utilisation des débitmètres massiques pour la mesure de densité
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/utilisation-des-debitmetres-massiques-pour-la-mesure-de-densite https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans mataf
mataf «Directeur technique»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] En remplacement des balances de densité, nous utilisons depuis longtemps ces appareils (Endress & Hauser, Danfoss) pour la mesure de densité des liquides. Pour les produits de type serum de fromagerie (petit lait pour les non initiés), nous constatons (avec ******) une dérive vers le bas de la lecture de densité au cours de la marche. Le débit lui reste constant. Nous attribuons cette dérive à un encrassement du tube de mesure mais pourquoi ceci n'affecte pas la mesure de débit? J'aimerais savoir si d'autres utilisateurs ont constaté le phénomène avec d'autres fabricants et si des solutions existent (autres qu'un nettoyage!). Faut il se diriger vers une autre technologie? Merci pour votre aide.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans NBe69
NBe69 «Autre»
Bonjour, Je pense que le débit massique de votre écoulement reste stable car celui-ci est indépendant de la détermination de la masse volumique du liquide. Il ne dépend que de la fréquence de vibration du tube de mesure de votre débitmètre, de la longueur de ce tube de mesure et de la "force de Coriolis" générée par le passage du liquide dans le tube de mesure de votre débitmètre. En revanche, vous constaterez une dérive de la justesse de votre appareil pour le débit volumique. Quant aux méthodes de détermination de la masse volumique, il existe des méthodes qui reposent sur un prélèvement de votre liquide. C'est le cas de la méthode pycnométrique (pesée d'un volume déterminée de liquide). Cette méthode est cependant longue à mettre en oeuvre. Des densimètres à tube vibrant (reposant sur le même principe de mesure que le débitmètre à effet coriolis) existent également. Ils sont plus rapide à mettre en oeuvre que la méthode pycnométrique mais leur raccordement au système international d'unités est plus délicat. Cordialement, NBe69
