Utilisation d'une pièce comme étalon
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/utilisation-d-une-piece-comme-etalon https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans MarieS
MarieS «Technicien qualité»
Bonjour, Je débute en métrologie. Je suis en train de réfléchir pour mettre en place une vérification des équipements de mesures. Il s'agit principalement de mesures dimensionnelles (pieds à coulisse, micromètres, équerres, rapporteur d'angles, ...) Etant une société de métallurgie, il nous est facile de créer une pièce avec des trous et des angles dont on connait les dimensions. Et il possible de la faire étalonner par un organisme extérieur puis de s'en servir en interne comme étalon interne. Est-ce que ça va nous permettre de faire des économies sachant que : -sur la pièces étalons on a environ 10 mesures à vérifier et on a environ 15 pieds à coulisses, 4 micromètres, 1 comparateur, 2 rapporteurs d'angles, 3 équerres. Si je ne suis pas assez claire dans mes explications, n'hésitez pas à ma le dire. Merci d'avance pour vos réponses, Marie
Inscrit depuis 17ans Zapotek
En ce qui concerne les pieds à coulisse et les micromètres, une boîte de cales étalons est suffisante (+ une bague étalon pour les becs de mesure d'intérieur du pied à coulisse) Le comparateur doit être étalonné sur une course montante et une course descendante, tu dois donc l'envoyer en étalonnage externe, car tu n'as pas le matériel adéquat. Pour les rapporteurs et les équerres, tu peux effectivement faire faire des angles étalons, mais ça existe peut-être dans le commerce. Dans tous les cas : envoie en étalonnage externe un exemplaire de chacun de tes instruments, le PV d'étalonnage te donnera une bonne idée de comment procéder pour tes étalonnages internes.
