[Urgent]: aide concernant un capteur à niveau
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/urgent-aide-concernant-un-capteur-a-niveau https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans medmoha
medmoha «Autre»
Salut Lors la réalisation d'une maquette automatisée du procédé Vprocess, on a besoin d'un capteur de niveau afin de savaoir si la trèmie est pleine ou complètement vide. nous vous demandons de nous donner des informations sur le capteur à niveau que je dois choisir pour notre conception. et merci d'avance
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour medmoha, Pour pouvoir te conseiller sur un principe de mesure adaptée à ton process, il faudrait une description précise de ton environnement de mesure. Un croquis avec les dimensions et les positions des niveaux à détecter serait idéal.
medmoha «Autre»
Salut Merci tout d'abord pour votre intervention. Pour le croquis, désolé c'est pas moi qui est chargé de cette affaire car lors de cette étude on m'a confié seulement la partie commande et choix des capteurs. Ce capteur de niveau que nous avons besoin sert à déterminer le niveau de sable dans la trémie dont le volume est presque de 0.12 m^3. Le sable est très fin et il subit de vibration afin de le maintenir plan. et merci pour vos conseils
Inscrit depuis 19ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
Avec le peu d'infos que vous nous donnez, j'essayerais un capteur de niveau à ultrason. C'est sans contact, ok pour la poussière et suffisamment rapide pour évolué avec la tremi et ses vibrations. Mais attendez quand même l'intervention des constructeurs qui vous en dirons probablement beaucoup plus.
Inscrit depuis 20ans geogre
geogre «Technico-commercial»
Si petite hauteur (2 ou 3 m), effectivement pourquoi pas un ultrason. Cela dit, en environnement très poussiéreux, la mesure peut décrocher. Il vaut mieux choisir une techno radar, sans contact également Les versions spéciales pulvérulents fonctionnent parfaitement bien, même en cas de très fortes poussières. L'idéal est de fixer l'appareil sur un étrier ou une potence au dessus de la trémie, afin d'éviter les vibrations.
