Unité de mesure de vibration
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/unite-de-mesure-de-vibration https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le compte du pseudo "AUTORAMZI" BONNE JOUR à tous ; je veux savoir l'unité de mesure de la vibration puisque je vois sur un document que vibration ---->[1.0 G horizontal, 0.5 G vertical at 15 to 120 Hz].je veux savoir quesque sa veux dire G;MERCI D'Avance.
Inscrit depuis 22ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je suppose qu'il s'agit d'accélération en g (9,80665 m.s-2) dans le degrés de liberté Tx et Ty sur une plage de 15 à 120Hz. Salutations Source wikpedia : Une masse libre dans l'espace a naturellement 6 degrés de liberté : 3 translations (notées Tx, Ty, Tz) ; 3 rotations (notées Rx, Ry, Rz). Pierre-emmanuel
Inscrit depuis 16ans dahousud
dahousud «Technicien instrumentation»
SALAM unité de mesure de la vibration mondial c tout simplement le mm/s ( millimètre par seconde) car la vibration est un déplacement rapide pendent un temps on la mesure le plus fréquemment par des proximiteurs relie a une sonde (sonde de vibration) placé a une distance bien précis de la chose qu'on veux mesuré sa vibration ce proximiteurs alimenté de 24 VDC nous delivre une tension par apport a la distance entre la sonde et la machine ; et on utilise la plage entre 7 millivolts et 14 millivolts car c la plus linière et on place notre sonde et on la ajuste pour avoir entre 9 et 10 millivolts c lemilieux et quand on aura une vibration cette distance change alors la tension change et la plage ou joue la variation de tension et reconverti en mm et c la vibration il y a un autre type appelé sismique j'ai pas bcp d'information sur mais il est plus efficace salutation
La vibration n'a pas réellement d'unité. Dans ton exemple, il s'agit d'une accélération (G en mm.s-²) lié à une fréquence. Comme autre "unité", il y a un déplacement en fonction de la fréquence. il existe aussi des subtilités, comme du random qui est une vibration aléatoire.
AUTORAMZI «Automaticien»
salem merci mon ami d'après vous je mesure la vitesse de la vibration mais je voix sur HMI [dans notre cas c'est le mark6 ]des µm comme unité de mesure . la question es que le proximitor délivre une variation du tension qu'elle sera l'image d'une vitesse ou accélération. pour repondre sur le sismique dans notre cas tous les vibrations reliés vers bentlinevada sauf les vibration sismique qui sont reliées aux mark6 pour declenché la machine
Message posté pour le compte du pseudo "AUTORAMZI" salut à tous; je veux savoir à quoi sa sert l'utilisation du pont de wheatston dans la chaine de mesure.
