TUBE DE PITOT
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/tube-de-pitot https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
TUBE DE PITOT
Inscrit depuis 15ans nanou05
nanou05 «Technicien qualité»
Bonjour, Je souhaiterais savoir si quelqu'un connaitrait une procédure pour la vérification de tube de pitot. Merci, nanou
Inscrit depuis 18ans artus_griand
artus_griand «Technicien qualité»
Bonjour, La principale dérive d'un tube de pitot est dû à une déformation de celui-ci. Nous on vérifie le coefficient K du tube (1 pour les tubes en L). K est fonction de la différence de pression mesurée au borne du tube, de la température ambiante, de l'humidité relative, la pression atmosphérique et de la vitesse de référence de la veine d'air. Cela suppose de mesurer tous ces paramètres, de faire plusieurs points à chaque palier de mesure à différentes vitesses. Puis faire une moyenne. C'est une méthode similaire à celle du CETIAT; je reste dispo pour plus de détail
Merci pour ces info! j aimerai savoir s il est utile de vérifier les tube de pitot en interne si on effectue un étalonnage annuel auprès du CETIAT?
Si les tubes sont vérifiés par le CETIAT, en interne il suffit juste de vérifier visuellement l'absence de choc ou de déformation. En cas de déformation, il faut consigner cette déformation sur la fiche de vie et faire étalonner le tube car le coeff K peut changer.
merci beaucoup pour vos réponses et votre rapidité
Inscrit depuis 15ans sandra007
sandra007 «Technicien qualité»
bonjour, est il obligatoire d'étalonner les tubes de pitot une fois d un an? merci
