TRL/2 Bus
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/trl-2-bus https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
TRL/2 Bus
Inscrit depuis 19ans ciengineer
Bonjour tout le monde, quelqu'un peut il me donner des explications ou m'aiguiller vers un cours sur le bus de terrain numérique TRL/2 Bus? merci d'avance.
bonjours je pourrais t'aidé sur les bus de terrain jai tous ce qu'il faut pour toi en: - probus dp -profibus pa - field bus foundation -can open -device net ..... avec architecture et sncc avec ki correspond ecoute il me faut du temp pour tous te metre en place je te tien o courant cet semaine.
merci beaucoup cira68
Salut J'attend encore quelqu chose de votre part Merci barkhissa
Inscrit depuis 21ans success
success «Technicien instrumentation»
Le TRL/2 est un bus terrain pour le systeme de jaugeage chez saab, le systeme tankradar rex, il est subdivise en deux parties: le bus de groupe et le bus de terrain. Les deux bus fonctionnent de la même manière et ont des caractéristiques techniques identiques. Cependant, le bus de groupe se définit comme le bus TRL/2 reliant l'ordinateur TankMaster/hôte(SNCC) et les FCU, tandis que les bus de terrain relient les DAU, les RDU et les RTG aux FCU. TankMaster communique sur le bus TRL/2 via un modem pour bus de terrain. Ce dernier convertit les signaux RS232 en signaux bus TRL/2 et vice-versa. Le bus TRL/2 a été développé pour réduire au maximum les délais de rafraîchissement et pour fournir un bus de terrain robuste et fiable pour le transfert des valeurs mesurées à la salle de contrôle. Chaque unité de communication de terrain collecte en permanence les données d’un maximum de quatre bus de terrain TRL/2 et enregistre les valeurs dans une mémoire tampon. Lorsqu’une requête est envoyée à l’unité de communication de terrain parle PC TankMaster ou par un ordinateur hôte de l’usine via le bus de groupe, la FCU peut rapidement transmettre les données contenues dans sa base de données. Chaque RTG a une adresse individuelle sur le bus de terrain. La DAU 2100 et la RDU 40 utilisent la même adresse que le RTG auquel elles sont connectées. Le nombre maximum recommandé de RTG sur un bus de terrain est de 8 (le nombre maximum de RTG plus IDAU par FCU est de 32). Caractéristiques techniques du bus de terrain TRL/2 Nombre d’unités : Il est recommandé d’utiliser un max. de 8 RTG avec unités DAU 2100 ou RDU associées sur un bus TRL/2 Câble : Paire torsadée et blindée Section du câble : Min. 0,50 mm2 AWG 20 Longueur de câble : Max 4 km Type de modulation : FSK (par déplacement de fréquence), semi-duplex Je te joindrai un fichier tres prochainement et surtout si tu as des questions n'hesite pas, yy_inspire@yahoo.fr Merci
