transmitance - acquisition avec module Compactfieldpoint
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/transmitance-acquisition-avec-module-compactfieldpoint https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans valerieb
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, J'ai une transmitance qui délivre jusqu'à 136kohm. je souhaite faire une acquisition avec un module Compactfieldpoint donc soit en tension ou soit en résistance mais max 4kohm. qu'il y a t il comme solutions? Cordialement,
Inscrit depuis 23ans Instrum
Quelle tension maxi pouvez-vous mesurer ? Pourrait-on injecter un courant constant d'un milliampère, dans le circuit composé d'une résistance en parallèle identique de 136 kOhm pour faire chuter la tension, et ensuite mesurer la chute de tension ? (Si c'est pas trop tordu comme solution !?) Bon WE
Inscrit depuis 22ans Cedric
je ferais encore plus simple, pourquoi pas mettre en série une autre résistance de valeur bcp plus faible mais standard (en prenant une résistance de précision bien sur), vous appliquez à l'ensemble une tension fixe, et vous faites l'acquisition de la tension au borne de votre résistance de 136kohm, cela va créer un bon vieux pont diviseur de tension qui vous permettra de mesurer la résistance précise de votre transmittance de 136kohm. La prrécision de mesure sera liée à la précison de l'autre résistance et à celle de votre centrale d'acquisition
Inscrit depuis 21ans prelec
prelec «Technico-commercial»
je ne connais pas bien ce materiel mais tu peux peut etre utiliser un convertisseur avec une entrée resistance et une sortie tension 0-10v .Les convertisseurs modernes ont une fonction de calibration qui permet un ajustement afin d'avoir une mesure de qualite.
il semblerait que les 136 kohm pose problème aux convertisseurs car valeur trop élevée
bonjour. merci pour vos réponses. en effet, utiliser un convertisseur pose problème. Il faut bien connaître le type de thermistance (pardon pour l'orthographe): "Concernant la sonde de température si vous souhaitez pouvoir obtenir une sortie analogique ( 4-20mA ou 0-10V), il serait plus interessant pour vous de vous orienter sur une sonde Pt 100 ( pour concerver une bonne précision et surtout pour que le signal pt100 et facilement convertible en signal 4-20ma ou 0-10V contrairement à une sonde de type CTN. Le probléme d'une sonde CTN c'est qu'il existe de multiple valeur et de différente puissance, de plus le calcul de la tension représentative de la température dépend d'un coefficien béta qui varie d'un modéle à l'autre. Donc à moins de le fabriquer soit même parce que l'on connait les caractéristiques de la sonde CTN que l'on va utiliser. Maintenant êtes vous obligées d'utiliser la technologie CTN. Si non pouvez vous me donnez plus de détails sur votre application; Forme de la sonde ( pour mesure ambiant , liquide , solide , gaz ...) Contrainte d'environnement d'utilisation."
sur les nouveaux convertisseurs tu peux a avoir une valeur jusqu'a 100 K Ohms
