Transmetteur multivariable pression et temperature
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/transmetteur-multivariable-pression-et-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans elyo
elyo «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je suis étudiant et je suis plongé sur l'étude concernant l'encrassement des filtres, et j'aimerais savoir, si le transmetteur multivariable peut mesure à la fois la différence de pression (amont et avale de mon filtre) ainsi que mon débit en amont? merciiiiii
Bonjour Elyo, Un transmetteur multivariables permet de mesurer la deltaP, la pression statique et/ou la température du fluide. Le calculateur intégré à ce transmetteur permet de calculer un débit corrigé en P et T selon les cas de figure. Dans le cas que tu décris, le filtre n'est pas un organe déprimogène normé, il sera soit difficile, soit impossible (c'est ce cas qui me semble la réalité) d'extrapoler un débit sur un élément perturbateur variable (colmattage). Pour l'installation d'une mesure de débit en amont du filtre, il faudra même respecter un certain nombre de longueurs droites pour que la mesure soit représentative de la réalité. Encrassement du filtre: une mesure par DP classique (le multivariable en pression permet de donner en complément la pression de ligne sur un seul et même piquage) Mesure de débit: un multivariable compensé en P et T ou selon les conditions en P ou T monté sur un déprimogène connu (plaque à orifice, Annubar, plaque multi-orifices). Les constructeurs sont là pour t'aider, consulte les avec l'application exacte ! Bonne recherches complémentaires, Cordialement,
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour si dans la boucle des filtres il y a une boucle de régulation débit / pression, il est possible de suivre la perte de charge globale par l'ouverture de la vanne de régulation. filtres propres pour un certain débit / pression constante la vanne aura aussi une ouverture constante, avec l'encrassement des filtres la vanne s'ouvrira... filtres propore l'operateur ajustera le seuil au dessus de la valeur d'ouverture et sera donc alarmé quand la perte de charge augmentera.......
