Transmetteur de pression "intelligent"
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/transmetteur-de-pression-intelligent https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans mrp92
mrp92 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je souhaiterais pouvoir surveiller une chute de pression en sortie d'une pompe (matériel ATEX Groupe II, zone 1 ou 2 ) La difficulté dans mon application est que la pression en sortie peut varier d'une production à l'autre et qu'il faudrait pouvoir fixer la valeur de consigne avec un signal TOR. (la consigne du delta de pression resterait toujours la même) L'idéal serait de pouvoir, sur un matériel du type "transmetteur de pression": - Paramétrer la consigne de chute de pression (par ex 2 bar) - Fixer la valeur de la consigne de pression, par une entrée TOR, en prenant comme valeur la valeur courante de la mesure à l'instant "T" - Avoir une sortie TOR qui signale la chute de pression. Connaissez-vous un matériel qui corresponde à ce besoin? Cordialement
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans LANGY67
Je ne vois qu'une seule solution, acheter un capteur du comerce, et le raccorder à un système intelligent style automate, SNCC, dans lequel vous pourrez programmer la fonctionalité que vous voulez. cette solution a l'avantages d'être évolutive. On trouve des automates pas très chères pour faire ce genre de travail.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Bonjour BOURDON HAENNI fait ce type de capteur de pression avec option visu local, 4-20 mA, ... , et sortie relais sur seuil ce qui vous interresse. Pour plus d'info merci de nous donner l'organne de réglage (pompe, vanne de régul ....) et de quoi disposez vous pour faire cette régulation (automate, régulateur, positionneur numérique..... ) Salutations
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Pascal
Pascal «Chargé de projets»
Je pense que la réponse apparait dans le texte de votre question, puisque la delta P à surveiller est toujours la même, le plus simple est de mesurer cette delta P et de fixer le seuil à patir de cette mesure (a partir d'un relais à seuil par exemple). Salutations,
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans mars44
Bonjour, Si je comprend bien votre application, vous voulez : - une entrée analogique. Par ex : 4-20mA ( utilisé pour avoir en permanence la pression du système ) - une entrée TOR. Par ex : 0-24V ( utilisé pour mémoriser la valeur de l'entrée analogique sous forme de consigne ) - une sortie TOR. Par ex : 0-24V ( utilisé pour donner l'alarme consigne moins 2bar ) - une alarme de 2 bar par rapport à la consigne Je ne suis pas sûr mais je pense qu'un capteur de pression associé à un régulateur de la gamme UT chez Yokogawa peut faire l'affaire. Bon courage.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Bonjour Pour compléter la discussion, il existe également maintenant sur le marché des transmetteurs de pression "intelligent" qui possèdent 2 sorties: - une sortie 4-20 mA pour la pression mesurée (pression diff, relative, absolue) - une sortie alarme (à transistor) configurable par protocole HART pour détecter des seuils Haut ou Bas de pression différentielle ou de pression de ligne (pression statique). Le bornier de raccordement est constitué de 3 connectiques, pour la sortie 4-20 mA & pour la sortie alarme avec le - en commum. Cette option est également disponible sur des transmetteurs de pression en version ATEX Un seul transmetteur peut ainsi vous permettre de mesurer la pression différentielle (sur le 4-20 mA) et d'avoir un seuil d'alarme H/B configurable par calculette HART. Cordialement
il y a 22 ans
Bonjour, Je suis intéressé par les caractéristiques de ce nouveau capteur. Par contre, pour générer le seuil, quel 4-20mA est utilisé ? ( le 4-20mA de la cellule ou le 4-20 mA en sortie du capteur qui a mon avis est échantilloné ) Quel le modèle de ce capteur ? Y-a-t-il une option avec afficheur et si oui, à quelle vitesse est rafraichie l'affichage ?
