transmetteur de niveau interface Fisher
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/transmetteur-de-niveau-interface-fisher https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans halim18
halim18 «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] je voudrais savoir la calibration du transmetteur de niveau interface (fisher dlc 3010}merci
Luc_VEGA Technique «Autre»
bonjour halim18, il s'agit probablement d'un transmetteur de niveau à tube de torsion. En mesure d'interface son principe est basée sur la différence de densité entre les deux produits. Le plongeur est donc calibrée en fonction des produits à mesurer. pour la doc de mise en route, il faut voir directement auprés du constructeur. (emerson)
