Totaliser un débit en KG/h
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/totaliser-un-debit-en-kg-h https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans SupaDoubleJ
SupaDoubleJ «Technicien maintenance»
Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un totalisateur de débit sur du CO2 liquide. J'ai une mesure (en kg/h) de celui ci en sortie de production. Je suppose qu'à partir de cette mesure je peux en déduire un totalisateur de débit mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Quelqu'un peut il me renseigner ? Merci d'avance. Jérôme
Bonjour, Quel type d'instrument de mesure as-tu pour lire ce débit en kg/h? Selon le type les solutions sont plus ou moins faciles. Cordialement,
Bonsoir, La mesure se fait par un ensemble transmetteur de pression différentielle + plaque orifice
SupaDoubleJ Une plaque à orifice + une mesure de deltaP = débit volumique. La pression et la température de la ligne ont une incidence sur la mesure du débit corrigé de gaz. Il existe des capteurs multi-variables, qui corrigent en P et T le débit volumique du gaz, le 3051SMV en fait parti. Ce capteur dispose d'une sortie Q instantanné, mais aussi d'une totalisation intégrée. Cette dernière peut être exploitée, sur l'afficheur intégré, ou via le Hart et donc retranscrite sur un 4..20mA par un convertisseur Hart Triloop 333. Autrement, il va être compliqué de faire la corrélation avec une base temps et d'intégrer sur l'automate ou le système de contrôle la densité du gaz en fonction de P et T. tappez "débit multivariable" sur google pour plus de détails, le 3095 était la génération précédent celle du 3051SMV. Bonne exploitation, Cordialement,
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour Si vous travaillez aux pression et température de calcul votre mesure en kg/h est correcte. Pour intégrer un débit, il faut connaitre votre chaine de mesure, si votre capteur est connecté à un DCS ou un PLC il existe des blocs intégrateurs en standard dans la bibliothèque logiciel, il s’agit donc de programmer et de paramétrer ce bloc dans votre logiciel. Si la mesure n’est pas connectée a un système informatique, il existe des intégrateurs qui convertissent une mesure de débit (signal 4-20 ma) en en quantité de volume (m3) ou de poids (kg T) par des pulses 24Vdc ou un contact sec ; ces intégrateurs ce paramètres en fonction du débit max et du volume ou poids désiré pour chaque pulse : 1 pulse par m3 par exemple .
Bonsoir, Ma chaine de calcul est la suivante : Transmetteur Rosemount (1151) + plaque à orifice => sortie 4/20 ma => formule de calcul dans l'automate (TSX premium) pour avoir le débit en supervision (In touch) en m3/h.
le logiciel In touch permet de faire de l'integration, il s'agit donc de programmer cela dans le superviseur
OK, merci pour les infos
