tolérances pieds à coulisse, micromètres et cales
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/tolerances-pieds-a-coulisse-micrometres-et-cales https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans sandrine78640
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, nous avons des pieds à coulisse et micromètres sur notre site. je dois les vérifier mais je ne sais pas quelle tolérance me donner (critère de conformité) j'ai des cales étalon à ma disposition. de plus, je dois vérifier des cales dites communes cad utilisées régulièrement par les opérateurs pour vérifier les pieds à coulisse et les micromètres. elles aussi il faut que je les vérifie mais je ne sais pas non plus quelle tolérance me donner(critère de conformité). j'ai un pied à coulisse étalon à ma disposition. Merci par avance pour vos conseils.
Inscrit depuis 22ans valeo
valeo «Resp. instrumentation»
Bonjour votre critére de conformité est principalement lié aux tolérances et incertitudes du produit que vous allez vérifier donc soit EMT client , CDC , procédure interne ...etc .Evidement vérifier aussi le rapport d'incertitude que vous avez avec vos étalons .Attention à la traçabilité et à la cohérence de l'ensemble de la chaine. salutations
Bonjour, j’ai mené ma petite enquête : les médicaments vérifiés avec les pieds à coulisse et les micromètres doivent avoir une épaisseur de +/-0,1 mm. La vérification (en interne) de ces pieds à coulisse et micromètres se font avec des cales étalons. Inc cales étalons = +/- 10 micromètre Inc pied à coulisse étalon = +/- 19 micromètre Actuellement, le critère de conformité (fixé par mon prédécesseur) est de +/-0,03 mm. Il n’y a pas d’explication sur ce chiffre et cela me gène. En regardant les précédentes vérifications (sur 3ans) de ces pieds à coulisse et micromètres, l’écart entre la valeur de la cale et la valeur lue est nul. Pr le critère de conformité, dois-je partir sur : 0,1mm / 3 (K=3) = 0,03 mm ? ou partir sur le calcul d’incertitude ? J’ai effectué le calcul d’incertitude avec comme incertitude type A = 0 et j’obtiens U (inc élargie) = 12 micromètre Merci pour vos conseils
