tolérance balance
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/tolerance-balance https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
tolérance balance
Inscrit depuis 14ans METLABO
METLABO «Autre»
BALANCE 30kg CLASSE III quelle tolérance dois-je prendre sachant que la balance à 1e de 5g jusque 15kg et ensuite 10g jusque 30kg ? 500e ? 2000e ± 1e ± 2e ± 3e
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Voici les tolérances pour cette balance : de 0 g à 2,5 kg ± 5 g de 2,5 kg à 10 kg ± 10 g de 10 kg à 15 kg ± 15 g de 15 kg à 20 kg ± 20 g de 20 kg à 30 kg ± 30 g
Inscrit depuis 13ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour J'ai découvert ce site il y a quelques jours, n'ayant jamais vu le terme "adéquation" je me permet cette réflexion Tolérance balance: je ne critique pas les EMT pour déclarer la conformité de la balance p.r. à sa classe, mais est elle en adéquation avec les IT à mesurer ? Cette réflexion est également valable pour d'autres questions.
c'est quoi IT ? Intervalle de test Incertitude
IT: intervalle de tolérance intervalle de tolérance Valeur Maxi- valeur mini nominale 50 tolérance +/- 0.1 IT =0.2 50 +0.1 +0.3 IT=0.2 50 -0.05 +0.15 IT=0.2 Adéquation Pour cet IT de 0.2 l'EMT du moyen devra être inf à +/-0.043------ (IT/8)x racine 3 * ---------------------------------------------------------------------------- U vérif (incertitude de la vérif du moyen devra être inf 0.025 (EMT/racine 3)* 0.043/1.732... ---------------------------------------------------------------------------- * lors de mon départ en retraite voir si modif des normes
Rectification ( IT/huit)x 1.732........(0.2/huit)x1.732......=0.043....
[Edit by="dlouvel"][/Edit] [Edit by="dlouvel"][/Edit] Désolé, mais vous faites référence à des éléments mathématiques/statistiques qui me sont étrangers ou non appliqués dans le domaine du pesage. Le plus important pour un processus de pesage est : - définir son besoin (ex : garantir la masse d'un produit de 100 g à 1% --> ± 1 g) - fixer un facteur de sécurité supérieur au moins à 2 (ex : facteur de sécurité , FS = 2) - déterminer la performance minimale de la balance (Besoin/FS = 1 g / 2 = ± 0,5 g) - sélectionner une balance ayant une portée maximale suffisante pour peser le produit (Portée Max > Poids net + Tare) - sélectionner une balance ayant une résolution inférieure au rapport Besoin/FS (ex : d = 0,1 g) - déterminer l'EMT de la balance en fonction de sa résolution/classe en appliquant les critères de la métrologie légale, ou ceux du guide AFNOR FDX07-017-1 (ex : EMT balance = ± 0,3 g) - déterminer l'incertitude de la balance par un étalonnage selon COFRAC LAB GTA 95 (ex : Inc. = ± 0,1 g) - vérifier en routine l'erreur d'indication de la balance --> abs"Erreur" + Incertitude <= EMT balance (ex : 0,1 g + 0,1 g <= 0,3 g) - utiliser un poids pour le contrôle de routine avec une incertitude au moins 2 à 3 fois plus petite que l'EMT de la balance (ex : Inc. du poids <= ± 0,1 g) En résumé, - Besoin = ± 1 g - Facteur de sécurité = 2 - Performance balance = ± 0,5 g - Max balance = 150 g - 'd' balance = 0,1 g - EMT balance = ± 0,3 g - Incertitude balance = ± 0,1 g - Incertitude poids = ± 0,1 g Si vous voulez glisser entre chaque étape un formule mathématique, pas de problème, tant que sur le terrain, ils peuvent s'adapter aux grandeurs influençant la pesée (ex: courant d'air, vibration, variation de la température, fonctionnement de la balance, paramétrage de la balance, mode d'utilisation de la balance, magnétisme, poussée aérostatique, gravité, ...).
METLABO «Autre»
merci pour votre réponse
