thermostat à capillaire et bulbe
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/thermostat-a-capillaire-et-bulbe https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans caregulepas
Mes questions sont les suivantes: La longeur du capillaire est elle extremement importante lors de l'étalonnage de ce materiel ( principe de dilatation de gaz ) Dois-je respecter un gradient de temperature lors de l'étalonnage, si oui quel est il car celui du process m'est totalement inconnu ? j'ai eu beau consulter la doc du constructeur, il n'en parle pas à croire qu'on peut s'en ficher ou j'ai mal lu ce qui n'est pas impossible Merci de vos lumieres.
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Un thermostat ne "s'étalonne" pas comme un transmetteur de température mais on règle seulement un point de consigne. Il faut que le bulbe soit bien en contact avec le produit. La longueur du capillaire n'a aucune influence et est là pour éloigner le microrupteur de la source de chaleur et éviter son vieillissement prématuré pouvant entrainer une dérive du point de consigne ou un non-fonctionnement. Vous devez par contre lors du réglage faire attention si le déclenchement du thermostat est à la hausse ou à la baisse et selon besoin tenir compte de l'hystérésis pour le réenclenchement. Bon réglage.
bonsoir à vous, J'ai réussi, sur le site de GEORGIN, à avoir une doc où il stipule qu'en effet la longueur du capillaire n'a aucune influence sur le fonctionnement du point de consigne. Et ce, quelque soit le milieu ou se trouve le capillaire. Si je posais cette question c'etait en fait parce que nous etalonnons un stat avec un seuil de 70°C à la hausse, sur l'installation, un indicateur type mano à capillaire assure une mesure local à coté du stat, les éléments sensibles se trouvent à la meme distance soit environ 12 m avec chacun son doigt de gant ( ecart de 1 m entre chaque doigt de gant) sur la meme tuyauterie. Nous avons observé en utilisant deux four chauffant que la reponse de l'indicateur était plus longue que celle du stat, 10 à 15 minutes, lorsque le stat est enclenché, il faut attendre 15 minutes pour que l'indicateur soit à 70°C. Vous imaginez sans doute les problemes d'exploitation, comment se fait il que l'actionneur soit déclenché alors que la mesure local n'est qu'a 60°C. Mon stat etant neuf, je me demande si l'indicateur bien que juste ne serait pas un peu fatigué Merci de votre attention
Inscrit depuis 18ans cyrillin
cyrillin «Technico-commercial»
Bonjour à vous, Nouvellement inscrit sur ce forum, je découvre aujourd'hui votre message et me permet de vous contredire quant à l'influence de la longueur de capillaire. Un thermostat a bulbe et capillaire tel que ceux fabriqués par Georgin travaille selon le principe de tension de vapeur. Cela à pour effetun rapport direct entre : - le type d'appareil et sa plage de mesure - les dimensions du bulbes - la température ambiante d'utilisation En considérant de ces 3 paramètres, la documentation Georgin vous donne les longueurs de capillaire admissible. Si les 3 paramètres cités ci dessus sont bien considérés, le choix de l'appareil garanti son bon fonctionnement. Ceci peut être une piste de réflexion quant à votre problématique. Cordialement.
