Temperature sans fil
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/temperature-sans-fil https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans GRAINEO
GRAINEO «Autre»
Je voudrais installer une pt 100 avec convertisseur pour mesurer la temperature de la seine .J'aimerais envoyer le signal 4-20 ma du convertisseur vers un recepteur pour relier ce recepteur sur la SNCC. J'ai plusieurs problémes pour ce chantier. Je n'ai pas d'alimentation sur le convertisseur en local je voudrais savoir s'il n existe pas une alimentation solaire pour fournir du 24 volts (alimentation convertisseur) Il y a environ 500 métres entre l'emetteur local (4-20 du convertisseur) et le recepteur existe-il une liaison sans signal pour emettre du 4-20 ma. Cordialemnt Mr graine
Bonjour, La technologie Wireless Hart est tres certainement une reponse adaptee a votre problematique. En effet, il existe des transmetteur en entree Pt100 ou thermocouples, autonomes (batterie avec autonomie de 5 a 10 ans, que vous pouvez utiliser au point de mesure. Une passerelle qui sait gérer 25 ou100 capteurs faisant la liaison cote API ou SNCC en Modbus, Ethernet ou OpC. Le Wireless Hart est un standard ouvert, de nombreux constructeur ont signe la charte de com, Vega, Abb, Emerson,... Nous pouvons vous aider a valider une solution simple et conviviale. Cordialement, CKPHx
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans T.Olivry
T.Olivry «Technico-commercial»
Le Wireless HART est le standard pour l'instrumentation imposé par les fabricants majeurs.
Cependant le réseau WIFI est fait pour le transfert de grande quantité de données sur de faible et moyenne distance et est très consommateur d’énergie.
La transmission d'une valeur de température ne réclame que quelques octet. Si l'autonomie est un critère important je vous propose de vous tourner vers des capteurs sans fil sur le protocol LORA ou SIGFOX.
