surveillance de veilleuse
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/surveillance-de-veilleuse https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans aratem
aratem «Chargé de projets»
Bonjour, Je suis à la recherche d'un système simple, peu onéreux et fiable pour surveillance la veilleuse d'un brûleur. La géométrie du brûleur fait écarter la solution du thermocouple. Il faut aussi que le temps de réponse soit court. La flamme surveillée par IR est envisagée, mais la solution est onéreuse. Avez vous connaissance d'un système de surveillance en visible permettant de signaler quand la flamme se coupe ou de la rallumer? Comment cela fonctionne t il dans une chaudière électronique actuellement? Qui est fournisseur de technologies? Merci pour votre aide
Bonjour, On peut effectivement utiliser une detection IR ( qui est à mon avis une des meilleurs methodes), mais un peu onereuse. Essaie de te renseigner sur le systeme de détection par ionisation. A l'installation, faire bien attention entre phase et neutre; tres important.... Tiens moins au courant des eventuels aboutissants. Cordialement.
Inscrit depuis 23ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, Sans critique de ma part, je suis assez réservé sur une démarche de bidouillage dans le domaine des détecteurs de flamme. Personnellement, je n'engagerais pas ma responsabilité là-dessus. Il y a dans le commerce des équipements fiables, éprouvés, et, qui plus est, offrant une garantie vis-à vis de l'Administration.
tout d' abords voir le fichier joint pour le principe http://www.elco.ch/pdf/3td_gas_10_gw_01_50_f.pdf Attention aux normes d' entretien chaudière et au assurances en cas de problème dont voici la charte http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d03.pdf et ne pas oublier les dix points essentiels de vérification http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.electrogaz.fr/images/entretien-annuel-chaudiere-cote-d-azur/entretien-annuel-chaudiere-cote-d-azur.jpg&imgrefurl=http://www.electrogaz.fr/entretien-annuel-chaudiere-cote-d-azur.php&h=381&w=220&sz=19&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=gNOBe-iqg6NpoM:&tbnh=123&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dveilleuse%2B%2Bchaudi%25C3%25A8re%2B%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3DGGGL,GGGL:2006-45,GGGL:fr%26sa%3DN enfin voir http://www.pointpieces.com/chaudiere.html pour les pièces de rechanges Cordialement
Inscrit depuis 23ans Cedric
Une surveillance par ionisation doit etre ce qu'il y a de moins cher je pense, par contre effectivement on ne fait pas ec que l'on veut en matière de détection de flamme, tout dépendra de l'installation
Inscrit depuis 19ans julien33610
julien33610 «Technicien instrumentation»
Oui la sonde de ionisation et le systeme le moins chere et utilisable sur tout type de chaudiere
