Suivi métrologique Balance Laboratoire
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/suivi-metrologique-balance-laboratoire https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 5ans JoJoCerise
JoJoCerise «Autre»
Bonjour à tous,
Je suis chimiste dans le Gard, et je dois créer des cartes de suivi métrologique de chacune de mes balances.
Le problème est que je ne comprends pas comment cela fonctionne.
On me parle de e, d, tolérance, EMT ...
Mais le problème est que je ne sais pas lier tous ces paramètres ensemble, et je ne sais pas si chaque balance est différente.
Par exemple, je sais que :
Pour déterminer l’EMT sur une masse lors d’un contrôle qualité il faut préalablement connaitre la portée et la précision de la balance.
Ensuite en fonction de la valeur du poids à contrôler on pourra connaitre l’EMT.
Exemple pour une balance d’une portée de 5000g avec une précision de 0.1g :
  • De 0 à 1000 e=2d
  • De 1000 à 3000 e=4d
  • >3000 e=6d.
Mais je ne peux pas appliquer ces formules pour toutes mes balances? elles sont des portées max et des précisions différentes.
et une fois que j'ai e comment je trouve les limites inférieures et supérieures?
Pourriez vous m'aider svp care étant chimiste, je ne connais rien à la métrologie et personne n'arrive  m'aider.
Merci beaucoup pour votre aide
il y a 5 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
N’hésitez pas à lire sur ce site les sujets sur le même sujet.
Votre question est un grand classique, vous y trouverez plein de réponses.
Je vous recommande de vous procurer la recommandation OIML R76 sur les IPFNA, car elle est à la source de la plupart des méthodes pour déterminer les tolérances.
Si votre entreprise est une industrie pharmaceutique, vous devez aussi prendre en compte les exigences réglementaires applicables.
Pour votre balance avec d = 0,1 g, on va supposer que e = 0,1 g, voici les tolérances applicables:
  • Si la balance est de classe II :
  • de 0 g à 5000e inclus, emt = 1e, donc de 0 à 500 g, emt = 0,1 g
  • de 5000e exclu à 20000e inclus, emt = 2e, donc de 500 g à 2000 g, emt = 0,2 g
  • de 20000e exclu Max, emt = 3e, donc de 2000 g à 5000 g, emt = 0,3 g
Ce mode de calcul provient de la recommandation OIML R76.
Je ne sais pas d’où provient votre mode de calcul pour déterminer l’emt.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 18ans tasse2the
si vous êtes chimiste, et ne faites pas de métrologie légale sur vos balances, le plus simple est de les étalonner selon les directives du fascicule LAB GTA 95 édité par le cofrac, et récupérable sur le site du Cofrac.
Hors métrologie légale, l'EMT d'une balance n'a pas le moindre intérêt lorsqu'on peut disposer d'écarts et d'incertitudes de mesure.
il y a 5 ans
JoJoCerise «Autre»
Malheureusement, c'est ce que ma DT me recommande :(
