Stratégie de régulation?
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/strategie-de-regulation https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Foxender
Foxender «Technicien maintenance»
Bonjour! Quelqu'un peut il m'expliqué ce qu'est la stratégie de régulation override et la stratégie de régulation split-range??? merci d'avance
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
BONSOIR override 2 boucles de régulation ont le mème actionneur; par exemple ont régule un débit d'eau a partir d'une bache alimentaire, le but étant d'avoir un débit d'eau constant, si le niveau baisse de trop, la régulation de niveau va prendre la main (override) et empecher que la bache ce vide. split range la sortie d'un regulateur attaque 2 ou plus vannes, par exemple une boucle de régualtion de débit a grande rangeabilitée pourra avoir une vanne avec un petit CV sur la premiere partie du signal de commande puis passer sur une vanne a fort CV. la régulation de pression d'un bac avec 2 vannes Une pour pressuriser et une autre pour depressuriser ,le mème regulateur controle les 2 vannes. une regulation chaud et froid la sortie du regulateur de chauffe attaque soit la vanne de chauffage soit la vanne de refroidisement.
