Soucis de mesure de débit
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/soucis-de-mesure-de-debit https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans Pouj
Pouj «Etudiant»
Bonjour, je vous expose notre problème, Voilà sur notre système de rejet des eaux dans le réseau d'eau de la ville, nous avons actuellement un capteur de débit à ultra-son qui nous délivre une mesure. Le seul soucis est qu'il y a souvent, pour ne pas dire tous le temp, une bonne épaisseur de mousse (non négligeable) ce que fausse notre mesure. J'aimerai donc savoir si vous connaissez des instruments de mesure capable de nous donner le débit réel dans la canalisation. Pour information, celle-ci est en béton. Merci de votre aide Cordialement TP
Inscrit depuis 21ans JChristophe
JChristophe «Autre»
De quel diamètre est la conduite ? Je suppose que c'est une canalisation non pleine ?
Pouj «Etudiant»
Bonjour, nous avons une canalisation ouverte de forme rectangulaire donc non pleine dimensions: Largueur 40cm Profondeur 52 cm la mesure de débit est prise juste avant un système Venturi dimensions du venturi Longueur 1,40m Largueur de l'étranglement 16cm Le débitmètre est un Prosonic FMU861 de chez Endress+Hauser Je posterai une photo dès que j'aurai le cable approprié Merci
Pouj «Etudiant»
Comme annoncé ci-dessus voici quelque photos de notre installation Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us J'espère que cela vous donne plus d'indications pour m'aider dans mes recherches Cordialement TP
JChristophe «Autre»
Désolé mais sur une canalisation rectangulaire je n'ai pas de solution. Par contre, vous pouvez peut-être contacter la sté NEOTEK.
Pouj «Etudiant»
Ok merci pôur vous renseignements je vais essayer de les contacter Je suis toujours à l'écoute si quelqu'un d'autre a des conseils Cordialement TP
jE cherche et je reviens vers vous ce week end ( dimanche au plus tard ) si je trouve biensur.
La solution est donnée avec un capteur de niveau hydrostatique pendulaire totalement insensible à la mousse et autres flottants. Disponible chez tous les bons fabricants Niveau, débit,...
Nous avons un système par mesure de niveau pendulaire dans le canal de sortie de notre station d'épuration. La seule contrainte et c'est également vrai pour les autres principes de mesure est que le capteur soit solidement fixé car quelques mm de décalage par rapport au zéro du canal suffisent a fausser totalement la mesure de débit. Dans notre cas une hauteur mesurée de 50cm correspond à un débit de 1025 M3/H. Attention à bien connaitre l'abaque hauteur/débit qui dépend du venturi.
