Sonde pt100 4 fils
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/sonde-pt100-4-fils https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sonde pt100 4 fils
bonjour quel est l'interet maintenant de présenter des sondes Pt 100 en montage 3 ou 4 fils... Merci
Inscrit depuis 19ans muslem
muslem «Technicien instrumentation»
Bonjour si je comprend bien votre question le troisieme et le quatrieme fils sont des fils de compensation .Ils servent à annuler la resistance des conducteur ce qui permet de mesurer tout simplement la resistance de mesure .Les 4 fils sont donc plus fiables .
je suis totelement d'accord sur le principe mais la totalité du parc de régulateur ou de sncc propose maintenant en terme de câblage sur leur entrée dédié que 2 contacts... donc la version 3 fils voire 4 fils me semble maintenant dénue de tout sens technologique...
Je pense que c'est seulement une question d'économie. L'intérêt du 3 ou 4 fils se trouve surtout dans des distances importantes entre la sonde et l'afficheur. L'erreur sur faible distance peut être négligeable. En plus, les calculs coût/précision sont de plus en plus sérrés et la question doit se poser. Romuald
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour à tous le troisieme fils est le fils de compensation qui sert à mesurer la resistance de ligne entre la PT100 et les bornes du transmetteur, entrée SNCC, régulateur.... En technologie 4 fils vous alimentez la PT100 en parallele par 2 fils et vous faite la mesure par les 2 autres fils. la methode 4 fils n'est plus très courante. si vous n'utilisez le fils de compensation votre mesure sera fausse (1°C = 0,385 ohm)
Bonjour Je pense qu'en SNCC le meilleur systeme est d'equiper les sondes de convertisseur pour avoir à gerer du 4-20mA tout simplement il y'aura moins de risque de perte et que les entrées courant sont plus rependues et plus facilles à gerer
