sonde niveau reservoir moto
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/sonde-niveau-reservoir-moto https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, j'ai un petit probleme pour adapter un compteur electronique sur une moto au niveau du detecteur de niveau d'essence. D'origine c'est du tout ou rien, cad, niveau bas on allume un voyant, niveau haut il est eteint. Hors, sur le nouveau compteur on a une graduation du niveau, vous serait il possible de m'apporter une solution technologique pour pouvoir mettre une nouvelle sonde de niveau en sachant qu'on est en continue et que notre sortie varia de 0 à 100 ohms? merci
Un principe simple serait de prendre du fil résistif (-) et de la bobiner autour d'un tube dans lequel un flotteur (+) glisserait. La contact serait fait par des grains (boules d'étain). Le problème est de gérer les vagues prvoquées lors du roulement. Il faudrait vérifier si l'électronique est capable de cela. Il existe d'autres technologies, mais elles sont difficilement applicables à une petite application (système piezo ou piste résistive). Romuald
Inscrit depuis 20ans igorpasz
igorpasz «Chargé d'affaires»
Bonjour, Une solution pourrait être un flotteur adapté sur un capteur de déplacement (variation de la resistance et donc tension de sortie en fonction du niveau). Différentes dimensions disponibles. Sinon vous pouvez partir sur un capteur de niveau thermorésistif (souvent utilisé pour les mesures de niveaux des hydrocarbures). Sans faire de pub, voir Radiospares. Cordialement, Igor Paszkiewicz
Message posté pour le compte du pseudo "alexclerc" : Aprés quelque recherche je sais que les jauges de niveaux utilisent soit un flotteur qui fait varier un potentiomètre (je n'ai pas réussi à en trouver plus sur ce sujet mais je pense que c'est le systeme qui peut etre le plus propice à etre utilisé meme si j'ai des doutes sur l'utilisation d'un flotteur sur une moto car dans les virages le capteur n'envera pas la bonne mesure), soit 2 fils immergés qui "détectent" le volume de carburant (je pense l'ancien systeme tout ou rien). J'espere que cela pourra vous mettre sur une piste Cordialement
Merci beaucoup à tous pour vos reponses qui m'aiguille un peu sur ce que je dois faire. Pour le flotteur, effectivement il est utilisé sur les modeles recents, mais le modele que j'ai etant plus ancien, le mode de fixation ne s'adapte pas, et l'ancienne methode tout ou rien n'est pas compatible avec le compteur éléctronique je viens de monter dessus. J'en profite pour félicité InstrumExpert pour leur forum.
