Sonde de température dans un four
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/sonde-de-temperature-dans-un-four https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Je souhaite enregistrer des températures dans une enceinte allant jusqu'à 300°C. Pour la partie enregistrement j'ai trouvé l'appareil mais je doix fixer mes sondes sur une partie métallique. J'ai pensé à des sondes magnétiques mais le câble ne résiste pas. Merci de me renseigner. Cdlt X.Cousin
Inscrit depuis 22ans michelouze
Il faut essayer de mettre des câbles avec gaines téflon. Qu'avez vous mis comme capteur de température dans ce four ? Et quelles sont les contraintes environnementales et mécaniques sur votre installation ? Toutes ces questions parce qu'une mesure dans un four à 300°C est quelque chose d'assez habituelle en général. Salutations.
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Si c'est possible, peut-être pouvez-vous utiliser des fils d'extension nus et les isoler aux passages conducteurs par exemple ? Bonne journée
Inscrit depuis 23ans pyrocontrole
A cette température, vous avez le choix entre une mesure par Pt100 (plus exacte, mais plus chère) ou par thermocouple (type T, J, ou K). Si câble il y a, un isolement et un gainage soie de verre sont recommandés. Mais vous pouvez aussi utiliser des câbles chemisés métalliques. Nous vous conseillons à priori d'utiliser des thermocouples chemisés type J gainé inox ou K gainé inconel par exemple en diamètre 3 mm. L'avantage indépendamment de la compatibilité du câble chemisé avec la température, est dans sa relative rigidité qui vous permettra de "former" le câble chemisé pour aller là où vous le désirez. Si il s'agit d'une cartographie de four, il est nécessaire d'étalonner au préalable ces thermocouples chemisés auprès d'un laboratoire. Cordialement,
