solution avec densité entre 1.2 et 1.4 g/ml
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/solution-avec-densite-entre-1-2-et-1-4-g-ml https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans ika
ika «Autre»
Bonjour à tous,
Je recherche une solution avec une densité comprise entre 1.2g/ml et 1.4g/ml afin de contrôler un débitmètre. Pour cela la densité de la solution devra avoir une valeur fixée à une température donnée et l'abaque qui donne la relation entre température et densité (la courbe qui donne la relation entre les deux)
Merci beaucoup, bonne journée
il y a 7 ans
Inscrit depuis 9ans Romain LAZARDEUX
Romain LAZARDEUX «Resp. instrumentation»
Tout d'abord, la densité d'une solution ne comporte pas d'unité car une densité est un rapport entre la masse volumique du produit et celle de la référence (l'eau, pour les liquides). Par exemple, la densité d(20/4) correspond à la masse volumique du produit à 20°C rapporté à la masse volumique de l'eau à 4°C. (Pour information, "density" (en anglais) équivaut à masse volumique en français et non à densité ! )
En ce qui concerne votre recherche d'une référence avec une valeur "fixée" et sa variation en fonction de la température, cela risque d'être compliquée car, à ma connaissance, il n'est existe que des solutions de référence à température donnée et fixe.
En tout cas, voici un lien qui j'espère pourra vous aider :
http://www.paragon-sci.com/products-and-services/products/calibration-standards/density-standards.html
Bon courage.
