Sécurité intrinsèque
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/securite-intrinseque-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans staph2001
staph2001 «Electricien»
Bonjour Quelle est la différence entre une interface analogique de sécurité intrinsèque qu'on utiliserait pour un radar et une isolation galvanique auto alimenté de sécurité intrinsèque qu'on uitliserait pour un afficheur, le tout géré par un automate ? Quel serait le choix concretement ? Pourrais je avoir une explication d'un choix de barrière par rapport à un appareil dans la zone dangereuse ? Merci.
Inscrit depuis 22ans michael
michael «Autre»
Bonjour Staph2001. La différence entre l'interface analogique et l'interface auto-alimenté est que le premier dispose d'une alimentation externe (24Vcc...220Vca) alors que l'auto-alimenté, cimme son nom l'indique, est alimenté par la boucle 4...20mA. De ce fait, l'auto-alimenté ajoute à la boucle de courant une chute de tension liée à son impédance. Pour ce qui est du choix, les deux types peuvent potentiellement être compatible avec les deux éléments mentionnés (radar et indicateur). Il faut dans les deux cas vérifier les paramètres métrologiques et SI de la boucle. Cordialement
Rebonjour Michael et merci pour ta réponse Pour ce qui est de la boucle SI j'ai un tableau excell, par contre les paramètres métrologiques je ne maitrise pas. Si j'ai bien compris pour le choix d'une barrière, s'il s'agit d'un appareil qui va mesurer qq chose et donc de "ramener" le signal vers la barrière, il faut un qui soit analogique, et qd il s'agit d'un appareil sur lequel on envoie une information et donc le signal de la barrière vers l'afficheur, par exemple, il faut qu'il soit auto alimenté. Il y a aussi une histoire de sens de SI vers non SI et l'inverse, je pense que ca dépend de la direction du signal. A ce propos j'ai fais des mesures de tension concernant ces barrières : - Le PEPPERL FUCHS (vers le radar) : entre 14 et 15 j'ai 24 V, c'est l'alim entre 1 et 3 j'ai 22.6 V, à quoi correspond elle ? entre 7 et 8 j'ai 0.2 V, idem ? - Le SIGAL 30 de AP3 (vers l'afficheur) : entre les bornes a (minuscule) j'ai 3.7 V, idem ? entre ls A (majuscule) j'ai 1.8 V, idem ? Merci d'avance
