Sécurité intrinsèque
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/securite-intrinseque https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans sergio
sergio «Autre»
Bonjour, je découvre les normes ATEX et je recherche donc un peu d'aide sur la mise en place de matériel à sécurité intrinsèque. Je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre en oeuvre un relais de sécurité intrinsèque sur une boucle de mesure existante. Je m'explique : Nous avons actuellement un capteur en zone dangereuse qui n'est pas certifié ATEX. Nous comptons insérer sur sa ligne et hors zone un relais de sécurité intrinsèque de type GEORGIN RDN211 et effectuer le calcul de la boucle de SI. Mais est-il accepté de conserver le capteur tel quel (non SI) ou doit on le remplacer par un autre de SI (type "ia ou ib") ? De même pour des fins de course de vannes ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
Inscrit depuis 18ans cyrillin
cyrillin «Technico-commercial»
Bonjour, Je fais partie de la société Georgin, citée dans votre mail. Je vous confirme donc que le capteur doit être certifié ATEX. Je vous informe également que le calcul de boucles de S.I est une prestation que nous proposons en complément de nos produits. Cordialement,
Inscrit depuis 18ans FloNDG
FloNDG «Resp. instrumentation»
Si le capteur non SI en question est un matériel simple (contact sec par exemple), l'installation une barrière de sécurité intrinsèque dans la boucle suffit pour rendre le matériel conforme (sous réserve de note de calcul de boucle SI, certificats...) Cordialement FloNDG
lepioufle «Chargé d'affaires»
FloNDG a écrit " Si le capteur non SI en question est un matériel simple (contact sec par exemple), l'installation une barrière de sécurité intrinsèque dans la boucle suffit pour rendre le matériel conforme (sous réserve de note de calcul de boucle SI, certificats...) " Et s'il y a un problème/accident, il faudra être en mesure de justifier du pourquoi du comment sur tous les points techniques et être irréprochables face aux services d'inspection... moi je tenterai pas ! ;) Sergio >> Concrètement, si vous avez les moyens de remplacer l'équipement pour le passer en SI, ne vous posez pas de question et faites le, vous serez tranquille. Pour ce qui est de votre vanne, la vanne elle meme doit avoir son certificat EEx avec l'agrément qui va bien par rapport à votre zone, pas seulement vos FdC ! ;) Vous avez obligation de passer par de la SI ? sinon peut etre pouvez vous faire en antidef ou sécu-augmentée ... ou autre, qui évitent les contraintes de la SI ! ;)
Bonjour, Selon la NF EN50020 article 5.4, je cite : "Le matériel simple doit satisfaire à toutes les exigences applicables de la présente norme, mais il n'est pas considéré contenir une source d'inflammation potentielle capable de provoquer une exposition et n'a pas besoin d'être marqué conformément à l'article 12…" Article 3.11 : "Matériel simple Composant électrique ou ensemble de composants de construction simple ayant des paramètres électriques bien définis et qui est compatible avec la sécurité intrinsèque du circuit dans le quel il est utilisé" Cela ne dédouane pas de créer une Note de calcul SI. Faire très attention à la séparation des circuits SI/NSI Cordialement FloNDG
