Risque de dérive d'un thermocouple ou d'une thermistance
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/risque-de-derive-d-un-thermocouple-ou-d-une-thermistance https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans captrice
captrice «Autre»
Bonjour, J'aimerais savoir si les mesures de température par TC ou Pt100 peuvent dériver avec le temps. Il me semble que vu le principe physique, soit le capteur donne une mesure parfaitement juste, soit il ne fonctionne plus du tout, mais il ne peut pas indiquer (par exemple) 105°C au lieu de 100°C. Ce qui signifierait qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un ré-étalonnage chaque année. Pouvez-vous me confirmer ? Merci d'avance.
Inscrit depuis 20ans Verrier
Hélas, le bon fonctionnement d'un thermocouple ne se résume pas à un choix binaire (fonctionne ou non) ! En vertu de mon expérience, je suis à peu près d'accord avec vous pour dire qu'il est très improbable qu'il indique 105°C si la valeur réelle est de 100°C (sauf si, par exemple, on utilise un câble de compensation non approprié mais c'est une autre histoire...). Par contre, il est courant qu'un TC indique moins que la valeur réelle dans des applications "sévères" : dans certaines conditions thermiques ou chimiques, on assiste à une migration de certains composants d'un fil vers l'autre au niveau de la soudure chaude (cas du rhodium pour les types B, R ou S) ou à une contamination des fils par des éléments extérieurs qui les rend non homogènes et créee de petits TC "parasites". Dans tous ces cas, la FEM du TC est modifiée (à ma connaissance, toujours à la baisse). Une vérification périodique de vos TC me semble indispensable si vous devez attester de l'exactitude des valeurs indiquées (ex : système d'Assurance Qualité). La période de vérifiaction est à déterminer de manière pragmatique en fonction des risques de dérive. En dehors de tout risque spécifique, une période annuelle semble raisonnable. Cordialement.
