Réseau RS485
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/reseau-rs485 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Réseau RS485
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans michelouze
Je compte monter un réseau de capteur ultrasonique en réseau RS485. Quelle peut être la longueur maximum de mon réseau ?
il y a 22 ans
Bonjour, La distance Max pour une RS 485 est de 1000 Mètres. Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans loupapet
loupapet «Chargé de projets»
La distance max. pour des liaisons RS485 est de 1200m mais on arrive à pousser un peu plus si la ligne est bonne. D'autre part, il existe des modules électroniques appelés "répéteur" qui permettent de s'affranchir de cette limite et d'allonger la distance. Par contre, il y a une contrainte puisqu'il faut alimenter ces répéteurs, donc disposer d'une source éléctrique ce qui risque de ne pas être évident en pleine nature... Personnellement, j'ai monté raccordé un capteur à effet coriolis sur un VAX en liaison modbus RS485 et ces appareils sont situés à 1800m l'un de l'autre. La mise en place d'un répéteur et l'utilisation de câbles non spécifiques à une liaison numérique (multipaires incluant divers signaux analogiques) n'ont pas générés de difficultés de dialogue et de communication.
il y a 22 ans
Merci à tous pour ces informations, maintenant y'a plus qu'à...
il y a 22 ans
La marque Phoenix Contact fabrique des répéteur RS485 montable en raille DIN. Pour convertir le RS485 en RS232 la marque Acksys fabrique des convertisseur dont un portatif, bien pratique pour les portables. Je confirme aussi que la longueur théorique d'un réseau RS485 est de 1200m, en pratique la longueur est influencée par beaucoup de paramètres différent (qualité du câble, interférences,...).
bonne réponse Mr Christophe un peu courte je trouve en manque d'inspiration
Principe de base du RS485: L'interface RS485 (EIA) définit les conditions d'interconnexion de plusieurs circuits émetteurs et récepteurs (transceivers) utilisés dans des systèmes multipoint en mode symétrique (Bus 2 fils). Cette orientation bus implique que les circuits "transceivers" soient connectés directement sur le bus, sans possibilité de raccordement distant. L'expérience confirme la nécessité d'un câblage optimum, en évitant de créer des dérivations par rapport au bus. Cette contrainte pose bien entendu des problèmes dans le cas de sites importants où la répartition des "stations RS485" est disparate. http://www.gmidatabox.fr/gmidatabox/site/fr/infotechniques/guidesdeselection/rs485solutions.htm
Inscrit depuis 22ans Cedric
1000m me semble raisonnable à ne pas dépasser. La liaison RS485 est ce qui est utilisé par exemple comem liaison entre un capteur et un transmetteur micromotion emerson
