renseignement capteur de pression absolue
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/renseignement-capteur-de-pression-absolue https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je suis à la recherche d'un capteur de pression peu sensible à l'acceleration, à la temperature et il doit pouvoir mesurer une pression de 1 bar avec une petite précision J'ai donc oublié les capteurs de pression differentielle car la réference qui doit etre maintenu à une certaine pression va etre sacrement modifier en fonction de la temperature (si je me rappelle PV=nRT). Je pars donc sur des capteurs absolus donc la valeur de pression sera comprise entre 0 et 1.020 bar. j'hesite donc entre capteur à jauge ou 1 cellule comprenant 2 capacités (1 fixe et láutre mobile): avantages et inconvénients ??? j'aurai aimé avoir des renseignements sur les precautions à prendre pour les capteurs à jauge, la compensation en Temperature... merci pour votre aide alex
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour Alex, Quelles sont les conditions de mesure ? que voulez vous mesurer et comment ? Je ne vois pas le rapport avec l'accélération, mesure différentielle ... et un capteur de pression en absolu. Merci de préciser votre demande. Salutations
Inscrit depuis 20ans RDM95
RDM95 «Technico-commercial»
Que voulez vous mesurer?
je cherche à realiser un altimetre pour parachute Par consequent, il doit etre robuste ( à la deceleration au moment de l'ouverture du parachute) et etre independant de la temperature. Aussi, je voudrai mesurer la pression exercée dans les ailes des parachutes (capteur beaucoup plus precis)
Inscrit depuis 22ans lempat
lempat «Technicien maintenance»
Bonjour Tout a fait Il faut vu l'appli un capteur de pression absolue La fabrication d'un tel capteur demande en plus une petite chambre ou regne le vide Honeywell (vendu par Radiospares) en fabrique jauge : pont de Wheastone compensé avec un élément résistif qui varie avec la déformation capacité : variation d'une petite distance entre deux plaques et donnant souvent des dizaines ou centaines de pF (donc plus difficile à exploiter) Je fais partie d'un club de ballons & fusées exp (ou des manips de mesure de press atmos sont couramment faites)
Une grande partie des réponses se trouve sur le site suivant http://www.dpcsa.ch/images/expCoursInstrum.pdf Cordialement GIDS
