regulation de temperature par commande servomoteur 3 points
0 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/regulation-de-temperature-par-commande-servomoteur-3-points https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans ivoir01
ivoir01 «Technicien maintenance»
bonjour, je viens de changer un régulateur de température de type OMRON EEX par un régulateur Weishaupt KS40-1et depuis je n'arrive pas a stabiliser la température .la mesure varie de + ou - 4° alors qu'auparavant elle était très stable ! procès: régulation de température d'un four dans l'agro alimentaire. actionneur : bruleur four avec volet d'air pilotée par servomoteur 3 points ( avant / arrière et reste dans sa position lorsqu'il n'est pas commandé ) . j'utilise le mode pas-à-pas à 3 plages (relais & relais) du régulateur pour piloter le servomoteur. j'ai passé la zone neutre a 0 pour avoir une régulation plus stable + ou - 4° questions : 1/ ce régulateur est il approprié pour piloter le servomoteur 3 points ? 2/ des lors qu'un régulateur possède un mode pas a pas a 3 plages avec 2 sorties relais ,ce dernier, permet' il de piloter les servomoteurs 3 points ? 3/quelle fonction est nécessaire dans un régulateur pour pouvoir piloter un servomoteur 3 points toutes vos infos sont les biens venu. merci a vous.
