regulation d'une vis sans fin avec un broyeur
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/regulation-d-une-vis-sans-fin-avec-un-broyeur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
j’aimerai réguler la vis en fonction du couple. grandeur réglé :intensité du broyeur, débit broyeur grandeur réglante :vitesse de la vis,debit vis grandeur perturbetrice ;densitée de la matière brute à broyée c’est dans un programme sous pl7pro que le régulateur doit fonctionner il faut que je mette en place une boucle de regulation entre deux variateurs de vitesse. en effet j'ai une vis sans fin qui alimente un broyeur, je dois réguler la vis en fonction de l'intensité du moteur du broyeur. je sais pas sur quoi jouer ( est ce que je dois jouer sur les sorties 4/20 mA des variateurs pour réguler la vis et le moteur broyeur ) merci
Inscrit depuis 23ans Cedric
A mon avis je verrais bien une structure de régulation en cascade, en utilisant la mesure d'intensité du broyeur (via un convertisseur pour obtenir un 4/20 mA) et la mesure de vitesse de la vis (à faire avec un système de mesure de vitesse style détecteur de proximité inductif et convertisseur fréquence courant de chez pepperl fuchs). En gros : Une mesure intensité sur broyeur qui entre en mesure sur un bloc régulateur intensité, ce même bloc aura une consigne à fixer par vos soins, sa sortie attaquera l'entrée consigne externe du régulateur de vitesse de la vis. Le régulateur de vitesse de la vis aura en entrée mesure la mesure de vitesse de la vis, la sortie régulation de ce bloc régulateur pilotera le variateur de vitesse de la vis. Mais je ne connais pas les possibilités de PL7pro.... Si ce n'est pas clair je peux faire un schéma
