regulation cascade de temperature en reacteur
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/regulation-cascade-de-temperature-en-reacteur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans julius
julius «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] salut quel qu'un aurai des info sur de la bonne regul cascade pour controler une temperature dans un reacteur en controlant le debit de vapeur envoyé dans la double enveloppe du reacteur ???? merci a++++
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, C'est quoi une bonne régulation cascade ? que désirez-vous ? le schéma d'une régulation cascade ? son principe ? La régulation cascade la plus employée sera une régulation (dite interne) de débit pilotée par la régulation de température (dite externe). La sortie du régulateur de température pilote la consigne externe du régulateur de débit. On parle aussi de régulateur "esclave", ici celui du débit, et de régulateur "maitre", ici celui de la température. si vous avez besoin de + d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Cordialement, Patrick
julius «Etudiant»
je connais le principe mais ce que je voudrai serait plutot un cour detaillé sur de la regulation cascade quand au" bonne " de regulation cascade c'est juste une reference a mon prof qui dit toujours sa c de la bonne regulation pid sa c de la bonne regulation...... n'en tenez pas compte
Inscrit depuis 22ans Cedric
sans vouloir faire de pub sur ce site, lors de mes études de BTS CIRAj'avais acheté 3 petits bouquins de formation sur la régulation qui expliquaient très bien tout ça, c'était co écrit par un de mes prof Mr Toussaint, et un autre Mr Sermondade de tête, je vous les recommande
julius «Etudiant»
mr Sermondade est mon prof g ces bouquins , g lu le cour sur la cascade mais j'aimerai plus de details
julius «Etudiant»
voici la regulation que g a etudier j'aimerai connaitre la justification pour l'emploi de cette strategie
Inscrit depuis 20ans UnAncien
Bonjour, La régulation classique de la température TT106 voudrait que l'on régule celle-ci en agissant directement sur la vanne FV108. Une telle régulation pose le problème de son inertie. La régulation aura un important temps mort (inertie due à la mesure de température). Dans ce cas, la régulation cascade se justifie pleuinement par la mise en "esclave", d'une boucle de régulation sur le débit de vapeur, donc sur une boucle rapide. dans ce cas, le régulateur te fixe une consigne de débit, et chaque variation de débit autour de ce point de consigne sera anticipée rapidement. Sans cette régulation, il aurait fallu attendre que la sonde de température mesure cette variation due à une variation de débit (temps mort). Je me suis un peu répété, mais j'espère avoir pu répondre à ta question.
julius «Etudiant»
merci , j'ai bien compri , je ne comprenai pas pourquoi un telle temps mort . ok maintenant c claire
Inscrit depuis 22ans Eurotherm
Eurotherm «Resp. Produits»
Un autre type de régulation pourrait aussi être envisagé dans un tel cas. En effet, le but est d'anticiper une brusque demande qui pourrait engendrée à terme ( à long terme compte tenu des inerties, volumes et débits) une variation de température. Lorsque cette variation de température sera mesurée et détectée, il sera trop tard, on aura déviée de la consigne souhaitée. Afin de se préparer à compenser immédiatement la variation de charge, Il pourrait être envisagé une mesure sur le débit et dès que ce dernier augmente par ex, on agit à priori sur la sortie du régulateur C'est ce que l'on appelle une régulation "Feed Foward" ou " Tendance" ou "à priori" en français.
julius «Etudiant»
dans cette cascade on mesure le debit , pour regler la temperature et pour parer à d'eventuelles variations?
