regulateur : unité de la bande proportionnelle
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/regulateur-unite-de-la-bande-proportionnelle https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Ayant travaillé avec un régulateur de la marque DIGI SENSE pendant mon stage BTS, je souhaiterai avoir des explications concernant l'unité de la bande proportionnel du régulateur qui était affichée en degrés Celcius, je vous précise que ma sonde de température est un thermocouple de type K Merci d'avance
Dans tous les régulateurs que j'ai connu , la bande proportionnelle est exprimée en %, 100% correspondant à un gain de 1. Ne serait ce pas une erreur de frappe de la documentation?
Inscrit depuis 22ans nayflau
nayflau «Resp. maintenance»
apres avoir la lu la documentation sur internet, je pense que ta bande proportionnelle est le nombre de degrée par minute ou seconde. Donc si tu affiche 2, alors tu veux que ta temperature augmente de 2 °C par minute ou seconde
Inscrit depuis 23ans Eurotherm
Eurotherm «Resp. Produits»
Ci-aprés une réponse apportée dans le topic Définition des P.I.D. En fait pour résumé, P est relié au gain du système, en effet plus P ( BP : Bande proportionnelle) est étroite plus le système est dynamique voir instable si on pousse trop loin. La bande proportionnelle, c'est la zone d'action de l'actionneur, plus cette bande est courte plus l'actionneur passera de 0 à 100 % pour une faible variation de l'écart mesure-consigne. On peut donc dire que plus la BP est étroite, plus le gain est élévé, à l'inverse plus la BP est large plus le gain est faible. Ils sont inversement proportionnels donc Le gain = 1/BP ou la BP = 1/gain. En général la bande proportionnelle s'exprime soit en % de l'échelle de travail soit directement en unités process. Certains régulateurs permettent de configurer le choix % ou Unités Process, d'autres imposent le choix soit % ( de l'échelle de travail ) soit Unité Process. Attention: pour ceux qui travaillent en %, une modification de l'échelle de travail engendre une modification de l'action proportionnelle, alors que ce n'est pas le cas pour ceux qui travaillent en unités process .
