recherche solution avec debimètre
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/recherche-solution-avec-debimetre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour a tous, Voila je suis étudiant en deuxième année de DUT Génie Electronique et Informatique Industrielle, actuellement en stage pour une durée de 10 semaines (donc jusq'au 30 juin) Je vous explique mon problème : J'effectue mon stage dans une association de conseil en energie renouvelable, mon projet est de faire un système qui s'installe sur une installation de chauffe-eau solaire (donc avec capteur solaire sur le toit, ballon d'eau chaude en interieure,...) et qui permettra de calculer la production d'energie solaire sur une periode afin de pouvoir comparer avec les chiffres anoncés par le constructeur et de voir les améliorations sur les factures edf. Donc biensur ya une partie acquisition des données ( je m'en occupe c'est mon domaine, je pense pouvoir trouver une solution (mais je suis ouvert a toute remarque ou conseil evidemment)) et une partie "capteurs". Donc je dois relever des debits et des températures afin de calculer une puissance en kwh. Le probleme c'est que le système doit pouvoir s'installer facilement, donc pas de coupure de tuyau pour inserer des choses, et le budget est limité. Sinon je pense les les débitmetre a unltrason aurai bien fait laffaire. Le liquide qui circule a l'interieur des tuyau est de l'eau voir du mélange eau+antigel. le diametre des tuyau est compris entre 20 et 60mm je pense. La temperature peut varier entre -20 et 120 degrés (avec une bonne marge, je ne pense pas kon arrive a ces extrème en plaçant les capteur en interieur) je voudrai savoir aussi si pour les débimetre electromagnétique les sondes doivent obligatoirement etre en contact avec le liquide ou bien est ce que avec la propriété du materiau on peut mettre les sondes sur les tuyau (ce qui eviterai de percer les tuyaux) Je voudrai savoir egalemnt si pour les debimetre massique thermique il faut que la pièce chauffante est une température constante ( sinon on aurait pu utiliser les panneaux solaire come pièces chauffantes et les deux capteurs de temperature existant en amont et en aval. Voila j'espère que je me suis bien exprimer, et que vous voyer un peu cu que je veut dire. Merci pour tout les commentaire ( ils sont tous bon a prendre)
Inscrit depuis 22ans Jyefash
Bonjour Celas, Concernant le choix des débimètres, il va sans dire que seuls les débimètres à ultrasons sont non-intrusifs. Les débimètres électromagnétiques, quels qu'ils soient, sont de toute façon montés entre brides, ce qui demandera donc une ouverture de conduite pour pouvoir les installer. Les sondes de mesure de tels débimètres doivent forcément être en contact avec le liquide puisque le débit calculé est fonction de plusieurs paramètres, notamment la distance séparant ces 2 éléctrodes. Je n'ai cependant aucune éxpérience quant à l'utilisation de débimètres à ultrasons.
Inscrit depuis 21ans claudetrs
claudetrs «Chargé de projets»
est ce que le débit est réellement variable ? Dans le cas contraire, une mesure ponctuelle serait suffisante (location d'un débitmètre ultrason pour une journée par exemple). Concernant les mesures de température, les principaux constructeurs (JUMO par exemple) proposent des sondes d'applique qui ne nécessitent pas de piquage sur la tuyauterie (ne pas oublier quand même de les monter avec de la pâte contact).
Merci beaucoup pour vos reponses, oui, les débits sont variables, soit nul, soit parmis trois vitesses. les mesures ne doivent pas etre fait a intervalle regulier, mais losque un débit est present ( comme un compteur d'eau par exemple ), et sur une periode de 6 mois environ. Je ne pense pas utiliser de debimetre, solution qui reviendrai trop cher compte tenu des contraintes. Nous allons nous piquer directement sur le circulateur (pompe), afin de recuperer des infos electrique, qui nous permettrons de determiner le debit. merci de la reponse pour les capteurs de température, je vais me renseigner sur les sondes dapplique. Merci pour les reponses si rapides
Inscrit depuis 21ans BENOITXVII
BENOITXVII «Chargé d'affaires»
Bjr, Avec un débitmètre ultrason, il est possible également de mesurer un débit calo en intégrant deux sondes de températures de contact. Il n'y a pas de calcul à faire, tout se fait dans le débitmètre. Par contre, attention, les débits ultrasons sont réputés (et c'est vrai) pour être assez chers. Avec l'option calo, ça tourne autour des 10 K€...
Inscrit depuis 21ans lectron
lectron «Autre»
Attention au liquide utilisé à mesurer : la viscosité peut changer fortement avec la température. Les frottements peuvent donc être différents suivant la température et, de ce fait, modifier le débit d'une part, et d'autre part augmenter ou diminuer l'intensité nécessaire au circulateur. Donc pour les repères consistants à récupérer les infos électriques pour déterminer le débit : impérativement étalonner avec différentes températures pour voir si les déviations sont acceptables pour votre application. En passant de 100°C à 0°C, la perte de charge peut facilement être multipliée par deux (suivant le liquide utilisé) : çà laisse à réfléchir! lectron
