recherche debitmètre adapaté
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/recherche-debitmetre-adapate https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans tcoutable
tcoutable «Etudiant»
Bonjour je suis actuellement à la recherche d'un débitmètre permettant de mesurer les volumes rejetés dans le réseau public, en sachant que ces effluents peuvent être corrosif, et le dispositif devra s’adapter sur une conduite de DN 100. Quelles seraient les solutions adaptées les moins coûteuses en sachant que la précision n'est pas le critère déterminant (Ultra Son ?) Thibaut
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, y a t'il des longueurs droites ? La conduite est-elle toujours en charge ? Qu'entendez vous par corrosif et avait vous une idée des matériaux éventuellement compatibles avec les effluents ? Vous faut-il un comptage simple (totalisation) où bien aussi une indication du débit ? L'équipement doit-il être ATEX ou IP 68 ? L'ultrason permet, dans votre cas, je pense, de vous affranchir du risque de corrosion. Un montage externe vous évite aussi de devoir arrêter l'installation et couper la conduite. A vous lire. Cordialement.
Bonjour, merci de votre réponse aussi rapide, Pour répondre à votre question, il n'y a pas directement de grande longueur droite accessible (mais si besoin il est possible de décaisser pour pouvoir accéder à de bonnes longueurs droites), la conduite est elle toujours en charge, elle est située derrière les deux pompes du poste de relevage. Les effluents sont essentiellement constitués d'eau usées, et de solution acide. Il me faut dans mon cas juste un comptage simple permettant de quantifier les rejets dans le cadre de la convention avec le réseau collectif d'assainissement. Thibaut
L'équipement ne nécessite pas d'être, ATEX ou IP 68, les canalisations sont en inox et pvc, matériaux qui semblent donc compatibles avec les effluents. Les effluents sont composés des eaux domestiques usées, de trace d'hydrocarbure, et de solution corrosive acide, le tout passant préalablement par un débourbeur déshuileur, mais il peut rester des particules encrassante (l'eau n'est pas claire). Thibaut
Inscrit depuis 18ans ultraflux
ultraflux «Technico-commercial»
Bonjour, La solution la plus simple à mettre en oeuvre est un débitmètre à ultrasons associé à des sondes externes. Les seules contraintes sont : conduite en charge et fluide exempte de bulle d'air. Cette solution est économique, facile à installer et permet la mesure sur des fluides corrosifs car les sondes ne sont pas au contact direct avec ceux-ci. Je reste à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations, Cordialement, Laurent BONFILS
