Recherche d'un pressostat
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/recherche-d-un-pressostat https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans pietro
pietro «Etudiant»
Je suis à la recherche d'un appareil qui puisse controler l'établissement de la pression dans deux capacités et déterminer quelle capacité atteind en premier une valeur de consigne. Je veus éviter l'utilisation de deux pressostats car c'est ce que j'utilise actuellement. Des propositions? Merci d'avance.
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Pietro, peux tu préciser ta demande. Tu ne veux plus utiliser le principe du pressostat ou tu ne veux plus "2" pressotats et faire la detection qu'avec un seul appareil ?
En fonction de ton application, il doit peut-être exister des manomètres pour pression différentielle.
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Il existe effectivement des manometres de pression différentielle, même avec contact sec. Mais le pb est que le mano de pression différentielle mesure une deltaP entre les 2 capacités et ne donnera pas le signal lorsqu'une capacité aura atteint le seuil souhaité. Si le but est bien de mesurer une pression dans chaque capacité et de savoir laquelle des 2 atteint le seuil souhaité, la solution actuelle de 2 pressostats me semble appropriée. Pourquoi vouloir supprimer cette solution ? Quels pbs vous pose t'elle ?
pietro «Etudiant»
C'est effectivement la meilleur solution et aussi la seule. J'avais initialement des différences de montée en pression entre mes deux capteurs, mais j'ai considérablement réduit celles-ci en faisant la chasse aux fuites dans l'enssemble de mon circuit. Actuellement je néglige cette différence de course, je crois de toutes façons qu'il est utopique de penser pouvoir trouver deux pressostats avec des caractéristiques en tous points identiques. Même si j'en trouvait, pour que ceci ait une utilité, il faudrait que mes circuits parallèles soient en tous points identiques.
Inscrit depuis 19ans JAYLASOLUCE
JAYLASOLUCE «Resp. instrumentation»
Aujourd'hui c'est plus simple d'utiliser 2 capteurs de pression associés à un afficheur qui traite les 2 capteurs en m temps. C'est surtout une application moins chere à réaliser.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] C'est effectivement la solution la plus simple, de plus il existe de nos jours des capteurs de pression pouvant se câbler en parallèle sur une boucle 2 fils (montage Hart-Multidrop), boucle raccordée sur un transmetteur permettant de visualiser vos deux pressions cavités, ainsi que la possibilité de programmer à votre guise des contacts de seuils afin de déterminer la cavité dont la valeur de consigne est atteinte en première. Salutations.
Et pour completer, il existe aussi des pressostats électroniques où le seuil est réglable directement sur l'afficheur numérique ... et qui justement indique en permanence la pression réelle sur l'afficheur => c'est un mixte entre le pressostat et le capteur de pression. Il existe même des versions 2 fils se mettant en lieu et place d'un pressostat existant. Bonne Soirée.
