recherche d'un débitmétre massique thermique adapté
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/recherche-d-un-debitmetre-massique-thermique-adapte https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans fbasset
fbasset «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je suis à la recherche d'un débitmétre massique thermique à insertion pour des tuyauteries avec des diamétres de 80 à 200 mm de diamétre mais avec le seuil de coupure le plus faible possible. Je vous rappelle que le seuil de coupure est défini par la vitesse mini mesurable par l'appareil même si la précision est pas très bonne. D'après mes informations pour avoir un seuil de coupure relativement bas, il faut que le débitmétre marche à puissance constante et non à Delta T constant. Je souhaiterais avoir la gamme de mesure la plus large possible. Pouvez vous me dire la meiilleur marque correspondant à mes demandes. Connaissez vous Binder engineering? Merci pour vos réponses. francois basset
Inscrit depuis 19ans vss68
vss68 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Endress+Hauser est un acteur majeur dans le mon de de la débitmetrie massique thermique. Je vous propose la documentation suivante pour paufiner votre recherche. https://portal.endress.com/wa001/dla/50000124039/000/01/TI069Dfr.pdf Ce capteur fonctionne à puissance de chauffe constante avec rechauffe proportionnelle au debit mesuré. Bonne precision sur la gamme de mesure et grande rangeabilité. Pour ce qui est de Binder Eng. je ne connais pas. Cordialement Sebastien Frey Alstom Power System
