Réalisation d'un systeme de mesure de pression atmosphérique
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/realisation-d-un-systeme-de-mesure-de-pression-atmospherique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans ClémentEsquirol
ClémentEsquirol «Etudiant»
Bonjour à tous, Je suis étudiant en IUT de Mesures Physiques et suis dans ma période de stage de fin de diplôme. Dans le cadre de ce stage je doit réaliser plusieurs Systemes de mesures ( Température, analyse chmique de l'eau, pression atmosphérique...) afin de fabriquer des balises de prévention contre les risques d'inondations et de pollution de l'eau sur plusieurs étang du sud de la France. La raison pour laquelle je me troune vers vous est la suivante: j'ai à mettre en place un systeme de mesure de la pression absolue ( pression atmosphérique), pour ce faire nous avons récupéré sur une station météo amateur un capteur de pression absolue, le DMP015A, j'ai réussi a récupéréer le signal de sortie de ce capteur et de l'utiliser avec un module de communication USB sur ordinateur, seul inconvénient : je ne connais pas le coefficient et éventuellement la constante à utiliser pour pouvoir récupérer directement la pression atmosphérique. Est ce que l'un d'entre vous a déja utilisé ce capteur ou connais une méthode permettant de déterminer ces constantes, sachant que je n'ai aucun moyen de faire varier la pression appliquée au capteur pour en faire l'étalonnage, et donc, en déterminer les constantes. Merci d'avance pour vos réponses, je vous joins ci dessous les liens vers les Datasheet que j'ai trouvé. www.drc.com.hk/DMP015A-1%20V0.pdf http://www.drc.com.hk/ Clément Esquirol Eseco Systems Web3 solutions for wireless security and videosurveillance
Voir avec Météo France pour avoir la pression atmosphérique de votre région et la comparer à votre capteur. Une correction pourra être faite en fonction de la hauteur par rapport à la mer. Romuald
Bonjour, Merci de votre réponse, j'avais déja essayé de comparer les valeurs de pression annoncées par météo france, mais la différence de pression ces jours ci n'est pas significative (de l'ordre de 3 hPa), ensuite n'ayant aucun coefficient de proportionnalité entre la sortie en mV et la pression en hPa je ne peut pas, avec ce capteur, déterminer une pression correcte. Dans l'absolu l'idéal serai de pouvoir faire varier une pression connue et de tracer une courbe d'étalonnage pour obtenir ces coefficients... Mais je ne peut pas, j'ai lu sur un autre forum que je pouvais faire varier cette pression avec un manometre, je vais donc poursuivre mes recherches de ce coté la et en posterai les résultats. Clement Esquirol Eseco Systems
Ajoutez une colonne d'eau (si c'est possible) en plus sur le capteur. En connaissant le poid de l'eau+la pression atmosphérique, vous pourrez faire varier un peu plus l'information.
