Quelle est la compatibilité chimique d'un joint ?
0 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/quelle-est-la-compatibilite-chimique-d-un-joint https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
La fonction première d'un joint est d'assurer l'étanchéité.
Si l'étanchéité est défaillante la fuite du produit contenu dans la cuve, la tuyauterie etc va créer de nombreux problèmes. Dans le meilleur des cas il migrera seulement dans le capteur, provoquant alors le dysfonctionnement de son électronique et la perte de la mesure et dans le pire des cas il se retrouvera dans l'environnement avec tous les risques associés.
Définir les différents joints résistants chimiquement au produit mesuré est donc une étape incontournable de la définition d'un capteur.
Pour vous aider dans cette tâche vous trouverez ci-joint une liste de compatibilités chimiques éditée par la société VEGA ou bien une autre liste éditée par la société BOLA, fournisseur de matières plastiques
Ces indications valent également pour le choix de la bride.
