Quel appareil de mesure pour la mesure du niveau d'un liquide
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/quel-appareil-de-mesure-pour-la-mesure-du-niveau-d-un-liquide https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans fatio
fatio «Etudiant»
Bonjour! Je suis étudiant et dans le cadre d'un projet je cherche à mesurer le niveau d'un liquide se trouvant dans un réservoir cylindrique d'environ 500 mm de haut et 200 mm de diamètre. Le liquide se trouvant à l'intérieur est un frigorigène et le gaz se trouvant au-dessus du liquide est le même frigorigène sous forme de vapeur (avec éventuellement des gouttelettes en suspension). Il n'y a pas d'air (et donc pas d'eau) dans le récipient. De plus la pression dans le réservoir et d'environ 6 bar. J'ai pensé faire la mesure du niveau par ultrason. Mais le liquide est pas mal agité (petites vague à la surface du liquide) du fait que du liquide est sans arrêt amené dans le récipient et du gaz extrait. En plus de la surface irrégulière du liquide il y a également des gouttelettes en suspension dans la vapeur. Je me demande donc si la mesure par ultrason serait beaucoup faussée ou non par ces perturbations? Sinon quelles méthodes auriez-vous à me proposer pour la mesure du niveau dans mon récipient? Merci d'avance pour vos avis et suggestions! Meilleures salutations, Cédric
Cedric, La base de ton raisonnement est correcte, l'ultrason est à oublier: surtout car la pression de 6b est trop élevée pour son fonctionnement et que sa bande morte occuperait pratiquement toute la hauteur de la cuve en version process. Tu peux explorer les pistes du radar guidé (VEGAFLEX, LEVELFLEX, EMERSON 5301 ou 3301, ...) ou celle du niveau par DeltaP en faisant attention de choisir un capteur de grande sensibilité car la cuve est petite en hauteur. Le choix entre les deux technologies peut être induit par le diélectrique du produit ou la masse volumique de ce dernier. N'hésite pas à consulter en direct les constructeurs avec un cahier des charges plus complet: - type de fluide - masse volumique - température - piquages disponibles - schéma de l'arrivée et d'implantation possible des capteurs - matériaux de fabrication de la cuve - ... Bonne étude complémentaire, Cordialement,
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, à voir aussi la mesure de niveau US non intrusive, par le fond du réservoir si accessible. Dans ce cas peut importe l'état en surface la mesure se faisant par le liquide en lui même. Pour une mesure radar sur ce type de cuve il faut privilégier un coaxiale mais effectivement comme l'indique ckphx si le diélectrique est > 2 en général. Bonne journée. Twinlorz
fatio «Etudiant»
Bonjour! Merci pour toutes vos réponses et votre aide! Je me suis pour l'instant surtout intéressé aux radars guidé. J'ai donc contacté Vega et Emerson qui devraient me faire une offre. Sinon j'étudie également la possibilité de mesurer le niveau par pesage. twinlorz qu'entendez par "la mesure de niveau US"? Merci beaucoup et bonne journée! Cédric
Bonjour: US : Ultra-sons. Il est possible, via cette technologie, et dans certain cas, de faire la mesure via le fond de la cuve, depuis l'extérieur. Avec une 2° sonde de référence la précision peut-être de 0,1 %. A votre disposition pour plus de renseignement, sinon vous pouvez consulter le site de canongate technology LTD, qui font ce type d'équipement. Un collègue à utiliser la version pour les cuves de GPL (version spécifique) et ça fonctionne OK. Bonne journée. Twinlorz.
Inscrit depuis 20ans caregulepas
comme de fait, cette technologie est utilisée aussi dans notre industrie pour mesurer un niveau d'eau dans une tuyauterie. mais pas de sonde de référence. capteur à ultrason muni de couplant ( voir si gel couplant néccessaire ) et coffret de traitement parametrable. voir si C.N.T.P permettent une telle mesure qui à l'avantage de ne pas etre intrusive. entreprise SYNODYS à salon de provence anciennement MERLIN GERIN PROVENCE
