Qu'est ce que celà signifie ? Etude de piquage
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/qu-est-ce-que-cela-signifie-etude-de-piquage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] [Edit by="pev22"][/Edit] Bonjour, Pourriez-vous m'éclairer sur les termes industriels suivants svp. 1) Une étude de piquage. 2) Des études de niveau ou de capacité Je précise le contexte, industrie chimique pétrole pharmacie en instrumentation. J'ai une vague idée de ce que celà veut dire mais j'aimerai avoir plus d'info du type. Pourquoi réalise-t-on ces études, quand, où et comment ? Merci d'avance pour vos réponses. ;-) Pierre-Emmanuel
Je n'ai pas reçu de réponse là-dessus. On sèche ou ma question n'est pas clair? Merci d'avance pour votre aide. a+ Pierre-Emmanuel
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Pierre-Emmanuel, Ta question est effectivement pas très claire. Normalement dans ce domaine un piquage est, sur une conduite principale, une connexion. Ce point de connexion est normalement d'un diamètre inférieur à la conduite principale.
Merci pour la réponse, Je vois ce que tu veux dire, dans ce cas à quoi ça sert ? Est-ce une dérivation utilisée par le process en continu ou une dérivation utilisée de temps en temps pour faire des relevé des mesures. Ou autre chose ? J'ai aussi entendu parlé pour "piquage" pour repérer des canalisation sous-terraines et pouvoir visualiser leur existence à la surface. Pour éviter de les détériorer si intervention dans ces lieus. Merci a+
Je pense que dans ton cas cela doit être des dérivations utilisées de façon non ponctuel car tu devras certainnement étudier les pertes de charges.
