PT100 alimenté en 24V flottant
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pt100-alimente-en-24v-flottant https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans pierre42
pierre42 «Autre»
Bonjour à tous, Une PT100 est installé sur un process, puis l'information est rapatriée sur une carte d'entrée automate en 4-20mA. Le 24V flottant, nous empêches de relier le 0V, sinon défaut d'isolement... Et le problème, c'est qu’à cause des parasites la mesure fluctue (variation d'environ 0.5A) soit à l'échelle 5°C. En raccordant le 0V pas de problème, mais je répète cette solution est impossible, totalement impossible, et nous devons utiliser ce 24V flottant. Nous avons réfléchie et adopté la solution la plus facile, mettre un isolateur galvanique, pour éviter le défaut de fuite. Une autre idée Messieurs? Salutation,
Inscrit depuis 20ans jfranccerf
Bonjour, 1Er intérrogation: Ets vous avec une sonde PT100 avec un convertisseur 4-20mA intégré à la sonde ou le convertisseur es-il deporté? Si le convertisseur n'est pas déporté alors passez sur un convertisseur deporté. et si le convertisseur est déporté, optez pour un convertisseur actif (4-20mA généré par le convertisseur). Par contre il lui faut une alimentation auxiliaire soit en 230V AC ou 24 V DC. Je sais que Pepperl+Fuchs ou Pr electronics font c'est différents types de convertisseurs. Cordialement,
Inscrit depuis 21ans success
success «Technicien instrumentation»
Ci joint un document sur le sujet, qui repond aisement a cette question. Cordialement.
Inscrit depuis 20ans dakouane
dakouane «Technicien qualité»
bonjour voila le convertisseur www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-sitrans-th100-18614.htm
pierre42 «Autre»
Bonjour, Nous avons optés pour l'isolateur galvanique, peut chère et efficasse la solution satisfait tlm, d'ailleurs nous avons se même problème sur plusieurs sonde (suite à une rénovation), cette solution sera maintenue. Cdt,
