PT100 3fils mesure via ohmmetre
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/pt100-3fils-mesure-via-ohmmetre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 16ans pierre42
pierre42 «Autre»
Bonjour, J'ai une question très simple (lorsque l'on sais....) Je souhaite confirmer la mesure sortie par une PT100 3 fils avec un ohmmètre. résistance mesurée de la PT100: 106 ohms résistance mesurée entre fils de corrections: 2,4 ohms. La température de la sonde est de: 1: 106-2.4=103,6 ohms soit environs 9°C 2: 106-(2.4/2)=104,8 ohms soit environs 12,5°C je dois diviser la mesure de la correction par 2 ou pas?? Merci d'avance de votre retour. Cordialement, Pierre
il y a 11 ans
Non, le principe 3 fils est de mesurer une résistance avec un fil aller-retour. La mesure entre 'fils de correction' est un aller-retour. Pour avoir la résistance aux bouts des fils, il faut soustraire l'aller-retour. ;)
il y a 11 ans
pierre42 «Autre»
Bonjour, Merci pour votre retour. Cordialement, Pierre
il y a 11 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Pour compléter l'excellente réponse de Beaufort, je vous propose le calcul suivant:
- Sachant que la résistivité du cuivre est de 0,01725 ohm/mètre pour une section de 1 mm² et que vous utilisez un cable de 7 brins de 0.2 de diamétre(cable couramment utilisé)
* calcul de la section du cable S=3.14 * (D/2)² =3.14*0.1² = 0.219 mm²
* calcul de la résistance du cable R/S=0.01725/0.219 = 0.07844 ohm/mètre
La distance entre votre sonde platine et le convertisseur de tempèrature est de: 2,4/2 =1.2 => 1.2/0.07844 = 15,3 mètre.
FEUILLENT Michel
