protection plastique angle sur machine - ATEX
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/protection-plastique-angle-sur-machine-atex https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans teddyb
teddyb «Autre»
Bonjour, je dois ajouter des protections sur les angles d'une machine certifié ATEX. Je pense utiliser de l'HYPALON avec de l'EPDM collé dessous. On m'a dit au Bureau d'Étude, qu'il y avait une restriction de taille de 100mmx100mm. J'ai épluché les documentations à ma disposition, je n'ai pas trouvé cette information. Quelqu'un aurai-il des infos vis à vis de la norme ? Merci. bonne journée. Teddy
Cette information est relayée dans les différentes formations que j'ai pu faire (LCIE). Une autre consiste aussi à ajouter dans le DRCPE le fait de nettoyer une surface plastique avec un chiffon humide pour éviter l'accumulation de charges statiques. C'est autorisé. Le mieux reste quand même d'utiliser un plastique ou caoutchouc antistatique relié à la terre.
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Suite aux formations ISM-ATEX de l'INERIS vous avez 3 solutions: - matériaux avec résistance d'isolement < à 1 GigaOhm - limitation de la surface de 10 000 mm² si groupe IIA ou IIB, 2 000 si IIC et ceci en zone 1 et zone 2. La surface est plus faible en zone 0, - demander un essai d'inflammation direct à un organisme Notifié ... Ma conclusion est qu'il est donc préférable d'utiliser un matériaux avec une résistance d'isolement < 1 GOhm Bonne journée, Patrick
teddyb «Autre»
Bonjour, Merci de vos réponses. Bonne continuation. Teddy.
