Projet mesure de niveau portative
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/projet-mesure-de-niveau-portative https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans mr_doudou
mr_doudou «Automaticien»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je me permet de poster ceci, car j'aimerais avoir vos avis sur un projet que l'on ma confié : Voila je dois creer un systeme PORTATIF qui me permetrait de mesurer le niveau de plusieur cuves, et aussi mettre en place un petit panel permettant de me donner plusieurs informations, (contenance de la cuve en kilo, en litre, ....) Aussi je me renseigne sur internet au niveau des capteurs que je pourais utiliser comme un capteur optique, radar, ultrason Aussi sur le moyen d'avoir une petite supervision sur le panel des parametres que je vous est indiqués! Pouvez vous m'aider s'il vopus plait quand au choix du capteur, du panel et de l'automate si besoin est! merci
Inscrit depuis 20ans jfranccerf
Bonjour, Par contre pour un système avec un capteur Radar (sur du solide), il faut avoir des cuves de taille identique (Diametre et hauteur). Voir Siemens (Lr460) ou Vega (VEGAPULS). Par contre maintenant, certains constructeurs proposent des mesures de niveaux par palpeur electromecanique sur du solide. (Endress hauser SILOPILOT T FMM20 ou SILOPILOT M FMM50). Pour la partie automatisme je ne peux pas te renseigner.
Bonjour "mr doudou". Vous serait-il possible de nous préciser vos applications niveaux, carractéristiques des cuves, hauteur, diamètre, matière etc...., ainsi que le(s) produit(s) à mesurer. Merci.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Il existe en effet différents moyens de mesurer un niveau dans une cuve (radars, palpeurs,ultrason, thermique,...). Le choix dépend de votre configuration et du type de produit dans la cuve. Pour ce qui est de la supervision, nous pouvons peut être vous aider car nous développons des solutions de ce type dès lors que le système que vous mettrez en place possèdera une sortie numérique par exemple. Si cela vous intéresse, contactez moi (via mail du site) Cordialement,
Bonjour, Il existe effectivement pas mal de technologies pour faire de la mesure de niveau dans des cuves. Le choix de cette techno dépend en partie de votre configuration et du produit dans la cuve. En qui concerne la supervision, là encore il y a des solutions développables ou existantes. Personnellement je développe sous labview et le rendu est assez sympathique. Elian COMENT NeoTIM
Inscrit depuis 20ans jeromej
jeromej «Technicien BE»
Bonjour, Je pense que vous pouvez utiliser soit par exemple une mesure de niveau type radar avec le logiciel PACT WARE (dispo gratuitement sur le site de VEGA) avec la possibilité de configuration mais pas de sauvegarde car il faut des licenses, et avec ce logiciel, il y a possibilité de configurer le contenant (cuve droite ou couchée...) perso, je le trouve pas mal car le capteur (suivant la conf) peut sortir l'info en litre, m3, hauteur etc... Après il y a possibilité d'utiliser un petit écran IHM avec pourquoi pas un petit automate. Je sais que Proface le font (écran + automate en un). Ou alors faire un petit coffret avec un automate et un ihm le tout avec une alim 220VAC. Si vous voulez d'autres info, me contacter il n'y a pas de soucis. Stls
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, sur ce type d'application vous pouvez utiliser soit du niveau ultrasons faible consommation en 12 VDC ou bien des sondes non intrusives de chez CANONGATE (mais en 24 VDC). Cdlt Twinlorz
