probleme vanne bloquee
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-vanne-bloquee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 18ans kuiderimen
kuiderimen «Technicien maintenance»
une vanne de regulation au ropos fermee la vanne s ouvre normalement mais a 20 ou 25% d ouverture elle se bloque avec un grand bruit puis elle continue a s ouvrir elle se ferme normalement mais a l 20 ou 25% elle devient tres lourde puis se ferme completement merci de m aider
il y a 11 ans
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Pouvez-vous donner plus de renseignement : - vanne droite ou rotative (ou mieux le modèle) - le type d'actionneur : pneumatique, électrique, hydraulique - le type de positionneur : numérique, pneumatique, électro-pneumatique - le fluide et les pressions amont aval - le rôle de cette vanne : régulation de débit, de pression, décharge Cdt Patrick
il y a 11 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour kuiderimen, Très souvent lorsque une vanne de régulation fait un grand bruit, c'est qu'elle rencontre un phénomène de cavitation qui peut détruire le siège et le clapet. Pour lever cette éventualité, pouvez fournir toutes les conditions de service: - nature du fluide - débit - pression amont et aval - température - masse volumique - diaméètre de la conduite et de la vanne Ainsi que les caractéristiques demandées par Patrick? Merci Salutations. FEUILLENT Michel
il y a 11 ans
Bonjour Kuiderimen et bonne année, Je pense que la vanne présente un "point dur" entre 20 et 25% d'ouverture, du peut-être à une déformation de la tige ou à un manque de lubrification. cordialement Pascal Flanquart
il y a 11 ans
Bonjour et bonne année ! Avant toutes analyses : Conditions de service : Fluide, température (si gaz), pression(s) amont, pression(s) aval et débit(s)
il y a 11 ans
[Edit by="kuiderimen"][/Edit] slt merci pour vous apres le demontage de la vanne je trouve que le clapet est mal centré
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans CopainV1
CopainV1 «Technicien instrumentation»
Bjour à toute la communauté si forte !
Ma Fisher ne s'ouvre carrément pas, comme elle reste longtemps en arrêt. Dans ma méthodologie, j'ai observé que  :
- j'ai déjà le courant dessus ;
- j'ai l'air instrum qui arrive tranquille  ;
- l'air instrum traverse bien le régulateur et arrive sur le positionneur.
En salle de contrôle, lorsque l'opérateur donne le signal, il la voit ouverte, alors qu'elle ne s'ouvre pas réellement en local.
Que dois-je encore regarder ?
