Problème sur transmetteur de pression différentielle rosemount
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-sur-transmetteur-de-pression-differentielle-rosemount https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans Bastian
Bastian «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour à tous, J'ai un transmetteur de pression (avec indicateur) Rosemount type ST 3051, dont l'échelle de mesure voulut est de 0-1.2bar; un capillaire (coté HP) est placé sur une tuyauterie de H2S à environ 2.5m de haut et la BP elle est directement à la pression atmosphérique. D'après les appareils en amont et en aval de ce PT nous avons une pression de 140mbar (environ) Pour paramétrer ce PT on utilise une pocket 375 de chez Emerson. Voici les paramètres à l'affichage de la pocket: PV: 0.2533bar AO: 5.9mA LRV: 0.097bar URV: 1.297bar Voici les questions : *L'échelle de ce transmetteur ne prend pas en compte la hauteur d'huile du capillaire (qui dans notre cas est de huile silicone); comment faire pour la prendre en compte et le configurer avec la console? *L'affichage en local est de 0.25bar et selon le signal de sortie (de 4 à 8mA en tout cas) ne varie quasi jamais. L'affichage serait indépendant du signal de sortie de l'appareil ? D'après vous d'où peut provenir ce problème? Merci d'avance !
Inscrit depuis 19ans ciengineer
Bonjour Bastian, Peut tu me donner le model number de ce transemetteur pour que je puisse repondre a tes questions. Cordialement
Bastian, Un moyen simple de trouver une solution à cette problématique est d'appeler Emerson au 0 800 869 869 (appel local) et d'expliquer la situation. Une solution sera vite trouvée.
Oui c'est ce que j'ai fait afin de confirmer la manipulation que j'ai faite c'est à dire que j'ai créer un affichage personnalisé en bar avec une échelle de 0-1.2bar puis j'ai décaler le zero par rapport à la hauteur de fluide (P=rho x g x H), Le petit soucis c'est qu'une étoile (*) apparait à coté de l'unité car c'est un affichage personnalisé, il ne faudrait pas que les gens de la maintenance croient que l'appareil est HS car je sais que sur les Honeywell lorsqu'il y a une diese (#) l'appareil est à changer... Merci
