Problème Etalonnage Rosemount 3051
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-etalonnage-rosemount-3051 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans Ksper
Ksper «Technicien instrumentation»
Bonjour, Etalonnant un grand nombre de capteurs dans une usine de production de sucre, je suis tombé sur un Rosemount 3051 à double chambres et quand je veux l'étalonner ( sur une échelle -3000 mmCE à 0 mmCE ), je n'arrive pas à atteindre le 4mA, l'ampèremètre étalon ne veut pas descendre en dessous de 5mA, soit - 2800 mmCE alors que je lui applique un -3 000 mmCE, que cela soit via une pression côté BP qu'une dépression côté HP et quand j'atteind ces 5mA, la pocket Hart se déconnecte de l'appareil et je dois repasser au dessus de -2 800 mmCE afin que la pocket réussisse à se connecter au transmetteur. Quelqu'un aurait déjà t'il eu un problème de ce genre ? Car malgré l'ancienneté de certains de mes collègues ( plus de 20 ans ), ils n'ont jamais eu le droit à ce problème. Bonne journée,
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer la refrence du capteur et decrire rapidement l'installation? 3051CD... Merci,
Inscrit depuis 16ans philou85
Bonjour, Pouvez-vous donner la ref. du transmetteur je pense que vous avez un "CD2" au vu de l'étendue d'échelle. Avez vous vérifier la tension d'alimentation à vide (<32VCC aux bornes du transmetteur)? Lorsque la pocket fonctionne, vérifier les paramètres de réglage. Je ne vois que le problème de l'alimentation qui pourrait faire ce phénomène. On a plus souvent l'inverse.
Avez vous mis une résistance de 250 ohms dans la boucle d'alimentation du capteur pour la communication HART http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/00809-8026-0001.pdf Cordialement GIDS
Le capteur se situe sur une bouteille de condensats afin de mesurer le niveau de liquide. La référence complète est : 3051 CD2A02A1AH2B7M5Q4. Il n'y a pas de souci du côté alimentation, l'alientation 24V fonctionne correctement pour les autres capteurs. La résistance de 250 Ohm est bien présente dans le circuit. Je m'en vais regarder dans les paramètres de la pocket voir s'il y aurait quelque chose qui fait obstacle à cet étalonnage. Merci pour vos réponses
[Edit by="GIDS"][/Edit] [Edit by="GIDS"][/Edit] Si votre échelle avait été de 0 /3000 mmCE et que votre capteur indique 0 soit 4 mA, si vous "chargez pas la boucle" avec une résistance de 250 ohms, il est classique que votre pocket ne communique pas avec votre capteur. J'ai été confronté pas mal de fois avec ce problème, il n'est pas toujours simple d'ouvrir la boucle d'alimentation pour des question de process Vous dites que l'alim est correcte, quelle est la tension au borne de votre capteur lorsque vous êtes dans cette zone des 5 mA? Votre résistance de 250 ohms est elle physique ou est ce la résistance estimée de votre boucle compte tenu de l'ensemble des éléments dans cette boucle Merci de nous tenir informé Cordialement
Tous les capteurs que j'étalonne sont hors process. Quand je suis aux alentours de 5mA, il y a environ 1.35V, la variation de tension est linéaire sur la plage 5-20mA. La résistance est physique et elle vaut 272 Ohms. J'ai regardé dans la pocket, mais j'ai pas vu de paramètres qui bloquent la sortie à 5mA et quand je fais un forcçage avec la pocket à 4mA, elle se déconnecte instantannément. Quant à l'afficheur présent sur le capteur, quand j'arrive à -3 000mmCE à l'étalon, il m'affiche sensiblement la même valeur et un range à 0%... Mais même en déconnectant cet afficheur, le problème reste présent. Je vais changer l'électronique, peut-être est-ce lui qui est secoué.
Après un changement de l'électronique, tout fonctionne correctement. Merci à tous pour vos tentatives de résolutions du problème.
