Problème étalonnage micromètre
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-etalonnage-micrometre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans sebastienaltern
sebastienaltern «Etudiant»
La norme pour micromètre m'impose une erreur d'indication pleine touche tolérable à 9 micromètre et ma resolution est de 0.01 mm en 0-25 etendue  soit 10 micromètres
quelque chose m'échappe car la si je fais mes mesures, exemple une cale de 1 mm, je serai forcement soit à 1.010 mm ou 9.990 mm donc je dépasse les 9 micromètres tolérés
Merci pour votre aide
il y a 8 ans
Inscrit depuis 8ans Julien B.
Julien B. «Resp. instrumentation»
Vous avez en partie raison, pour une lecture digitale, vous ne pourrez lire une mesure seulement à 0,01 mm près.
Par contre pour la lecture analogique (sur le tambour), vous pourrez lire à 0,005 mm près si l'indication se situe entre 2 traits.
D'ailleurs je n'ai pas en mémoire avoir déjà étalonner un micromètre digital à 0,01 mm près.
Donc vous pouvez avoir une mesure à 1,005 ou 9,995 mm.
