Problème débitmètre MICRO MOTION TRANSMITTEUR
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-debitmetre-micro-motion-transmitteur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans mansef979
mansef979 «Autre»
J’ai un problème avec transmetteur de débit MICRO MOTION modèle 1700 12RC. J’ai connecté les borné 1 et 2 tension 24V DC. J’ai connecté aussi les borné 9 et 10 tension 220 V AC. Mais le problème le transmetteur il na pas allumé. Je voudrai metteur en service si possible me donné un aide pour le mettre en service.
Bonjour, Le code que vous indiquez est partiel ou erroné, mais vous pouvez déjà vous appuyer sur le raisonnement suivant: - l'alimentation se fait uniquement sur les bornes n° 9 et 10. Le neutre est il bien connecté en 9? - En 1 & 2, c'est la première sortie 4..20mA, celle qui est Hart. Elle est active selon les modèles. Si vous envoyez du 24VDC dessus, il peut y avoir un soucis. Débranchez les câbles en 1&2. L'afficheur doit s'allumer normalement. Reportez vous à la page 70 et suivantes du lien attaché vers le manuel de l'appareil. Bonne mise en oeuvre et n'hésitez pas à contacter directement votre représentant EMERSON, Cordialement, CKPHX
Inscrit depuis 16ans philou85
Bonjour, Les bornes 1 et 2 sont pour la sortie analogique 4-20mA. D'après ce que tu écris on a l'impression que tu as mis du 24VDC aux bornes de ces dernières. Si il y a du 24V le débranché et mettre sous tension le débitmètre.
