Problème de pesanteur
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/probleme-de-pesanteur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans greglb
greglb «Technicien BE»
Nos masses sont étalonnées en France.
Nous devons aller vérifier des balances en Martinique.
L’accélération de l’apesanteur (g) n’étant pas la même suivant notre position sur terre, je me pose la question suivante.
Le g de bourg en bresse, Kourou et Djibouti pouvant se calculer avec la norme NF X02-011, on obtient les résultats suivants :
Ville
Latitude
g
Poids =m*g
Bourg en Bresse
46.02°
9.807 m/s²
2000 kg
Fort de France
14.36°
9.783 m/s²
1995.1 kg
Pour une balance de 2T avec un EMT de 4 kg à 2000 kg et une justesse parfaite, une répétabilité parfaite et une excentration parfaite :
-          Si je vérifie cette balance à Bourg en Bresse avec mon poids de 2000 kg je lirai 2000 kg sur l’affichage, la balance sera CONFORME
-          Si je vérifie cette balance à Fort de france avec mon poids de 2000 kg je pense lire 1994.7 kg sur l’affichage à cause du g différent, la balance sera NON CONFORME
Dans mon exemple, j’ai mis de côté les incertitudes de mesure (répétabilité, résolution à vide, résolution en charge, température, excentration ,masse volumique de l’air) pour déclarer la conformité.
Dois-je appliquer une correction à la valeur de mon poids de 2000 kg?
Merci d'avance
il y a 6 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Pas de problème, la masse est constante et ne dépend pas de la pesanteur
Pas de correction à effectuer
Le calcul de votre tableau n'est pas correct.
Le produit de la masse par la gravité donne des newtons et non des kilogrammes.
il y a 6 ans
bonjour,
Si le principe de pesée est indépendant de g, je pense qu'une correction du poids doit être faite et égale au coefficient multiplicatif suivant : g Fort de France / g Bourg en Bresse, ce qui donnerait le poids de 1995,1 kgf (f pour force) pour une masse de 2000 kg.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 6 ans
La masse est constante et ne varie pas selon g. Oui, le principe de pesée (la balance) dépend de g.
Oui, quand on déplace une balance d'un endroit à l'autre, il faut lui réapprendre à peser à cause de la variation du g (il suffit juste de l'ajuster à l'aide d'un étalon de masse en suivant les instructions du constructeur). Tout constructeur qui exporte ses balances dans différents endroits du monde fait face à ce problème. La balance sortie d'usine conforme doit le rester après son installation et son ajustage à l'aide d'un étalon.
Quand les étalons sont déplacés d'un endroit à l'autre sur la planète (ex : de Bourg-en-Bresse vers Fort de France) et utilisés pour tester la balance installée localement, il n'y a pas de correction à appliquer. On ne peut pas demander à l'utilisateur de balance d'appliquer une correction de l'indication en fonction du g.
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans DHU
DHU «Technico-commercial»
Donc si la balance est étalonnée chez le client à Fort de France elle devra indiquer les 2000 kg de la masse étalon.
